Текущее время: 04 май 2024, 07:49
Rash49
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта Добавлено: 28 ноя 2023, 23:20 |
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Есть указанная плата. Схемы на нее не нашел. Пришла невключайкой. При диагностике выявились неисправные чарджер BQ24780S, хотя 20в по плате расходились вроде, там входные мосфеты P-cannel.
Также мультиконтроллер IT9548QF2 был в кз по 3,3 ldo, калилась шимка RT6575B (3F=). Чарджер, шим дежурки и мульт заменил.
Сейчас при подключении ЗУ потребление 70 ma и через 3-5 секунд становится 30 ma. Дежурки и слаботочные и силовые 3.3в и 5в поднимаются. А вот 1.8 вольт нет. Их формирует PL23 MP2941, сопротивление на PL20 675 Om. На MP2941 питание 20в на 2 ножку приходит, 3.3в на 18 ноге есть, нет EN на 8 ноге.
Отследил, этот enable приходит с 1 ножки, видимо PG микросхемы PU22, похоже питание PCH. Сопротивление хаба 1.85 Ком на PL19. На PU22 написано IACEN восьминожка, на нее ДШ не нашел, даже название не выяснил. Питание на её 2 ногу 5в приходит, на 5 ноге выход на PL19 0,275v, остальные по нулям. Прошу совета у уважаемых мастеров по этой м/с. Новый мульт не шил, пишут, что сам прошьется, но без 1.8v вряд ли.
Rash49
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта Добавлено: 29 ноя 2023, 02:18 |
Большое спасибо, Rublin. Одним вопросом меньше. Часовой кварц генерит. Да, еще добавлю, вычитки биос нет. На м/с биос просто поднимается постоянное напряжение на 1,3,5,7 и 8 ногах 3.3в, на 6-0в, на 2-1.2в. Жалко нет схемы, глянуть кто на 8 пин MP2143 enable дает.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта Добавлено: 30 ноя 2023, 22:07 |
Rash49 писал(а): Корректна ли замена? А что мешает выяснить самому? LDO, силовые, PGOOD выдает, не греется, значит прижилась?
Rash49
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта Добавлено: 01 дек 2023, 16:55 |
Rash49 писал(а): Дежурки и слаботочные и силовые 3.3в и 5в поднимаются. Спасибо Rublin, за участие, померил, PG есть. Значит полностью совместимы, может кому пригодится.
Rash49
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта Добавлено: 03 дек 2023, 18:02 |
Ну, раз тема была о поиске 1.8 вольт, и мы их нашли, то эту тему можно закрыть, а разбираться почему не запускается, будем в другой. ! | Ciber SLasH писал(а): | Э нет, разбирайтесь в этой. 1 аппарат = 1 тема! |
Rash49
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта Добавлено: 05 дек 2023, 04:06 |
Хорошо, продолжаем мучить зверушку Спасибо serega1576, скачал его биос с сайта и 1.8 вольта сейчас поднимаются с установленным на место PR312. На данный момент идет автостарт, ток растет до 1.96 А, потом снижается до 1.6А и так и стоит, кулеры не работают. Если нажать на кнопку включения, ток опять становится 1.96А, при этом напряжение памяти 1.24в. А при токе 1.6А пропадает. Что-то на прошивку мульта грешу, автоматом видимо не прошился. Завтра вырежу из основного и прошью KB9548QF2.
