Текущее время: 01 май 2024, 00:14
HCSystem
Заголовок сообщения: MSI GX60 3CC-402RU (MS-16FK) Ошибка 43 на дискретном видео Добавлено: 06 дек 2023, 12:47 |
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 17:59 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 9 Откуда: Боровичи
Всем привет. Поступил в ремонт интересный экземпляр, с интересной проблемой. MSI GX60 Destroyer, с отвалившейся дискреткой, в диспетчере устройств восклицательный знак и ошибка 43. Диагностический прогрев ничего не дал. Было решено заказать новый чип. Заказал с Али. Стоял 216-0847000, как я понял это hd8970m, китаец прислал перемарк в итоге на руках hd7850, о чём я узнал только после установки чипа. Естественно та же ошибка, понимаю что если ставишь другой чип, тем более десктоп, нужно править биос. пробовал разные инструменты, VBE7.0.0.7b - он толком ничего не правит. С HEX редактором не разобрался, где и чего нужно менять, в итоге через сколько то манипуляций с биосом, вроде появились нужные мне device id, и sub sys id. Но ошибка не ушла. Пробовал перекатать vram, в итоге на одной планке оторвался контакт, решил снять с донора аналогичную по характеристикам. Перекатал поставил, тоже самое. Перекатал чип на свинец. Ошибка 43. Прилагаю оригинальный биос, слитый программатором, и тот что сейчас слитый GPU-Z, кстати в GPU-Z не правильно отображается производитель vram(micron), хотя стоит hynix. Фото прилагаются. Прошу помощи куда копать. где чего промерить. Я в тупике.
HCSystem
Заголовок сообщения: Re: MSI GX60 3CC-402RU (MS-16FK) Ошибка 43 на дискретном видео Добавлено: 20 дек 2023, 11:30 |
napasnsk писал(а): Проверь частоту на кварцевом генераторе Частоту только осциллографом можно проверить? Такого не имею. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- arhireev писал(а): Ну во-первых GPU-Z сам ни чего не определяет. Он берет информацию от графического чипа. Во-вторых: У Вас с оригинальным чипом память определяется как DDR3, а с новым почему-то как DDR5. В-третьих: вы поменяли неисправный чип на чип с аналогичными параметрами. Так делать нельзя. У вас вся память должна стоять одинаковая и одного производителя. В-четвертых: Тип памяти, производитель и объем установленный на платформе чип не сам определяет, а по страпам, которые установлены для конфигурации платы. В итоге, Вам нужно: 1- заменить память на ту, что на данной карте может быть (подскажет дядя мотс). Память должна быть вся одинаковая. 2 - Найти схему или хотя бы расположение конфигурационных резисторов. Там вы и выставите и тип и объем памяти. 3- Возможно, что страпами и конфигурируется версия установленного графического процессора. Чипы памяти все заменил, были hunix, и поставил hunix. Объём один и тот же.
