https://vlab.su/
MSI GX60 3CC-402RU (MS-16FK) Ошибка 43 на дискретном видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=138838
Страница 1 из 1
HCSystem [ 06 дек 2023, 12:47 ]
Заголовок сообщения:  MSI GX60 3CC-402RU (MS-16FK) Ошибка 43 на дискретном видео
Всем привет. Поступил в ремонт интересный экземпляр, с интересной проблемой. MSI GX60 Destroyer, с отвалившейся дискреткой, в диспетчере устройств восклицательный знак и ошибка 43. Диагностический прогрев ничего не дал. Было решено заказать новый чип. Заказал с Али. Стоял 216-0847000, как я понял это hd8970m, китаец прислал перемарк в итоге на руках hd7850, о чём я узнал только после установки чипа. Естественно та же ошибка, понимаю что если ставишь другой чип, тем более десктоп, нужно править биос. пробовал разные инструменты, VBE7.0.0.7b - он толком ничего не правит. С HEX редактором не разобрался, где и чего нужно менять, в итоге через сколько то манипуляций с биосом, вроде появились нужные мне device id, и sub sys id. Но ошибка не ушла. Пробовал перекатать vram, в итоге на одной планке оторвался контакт, решил снять с донора аналогичную по характеристикам. Перекатал поставил, тоже самое. Перекатал чип на свинец. Ошибка 43. Прилагаю оригинальный биос, слитый программатором, и тот что сейчас слитый GPU-Z, кстати в GPU-Z не правильно отображается производитель vram(micron), хотя стоит hynix. Фото прилагаются. Прошу помощи куда копать. где чего промерить. Я в тупике.
HCSystem [ 16 дек 2023, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI GX60 3CC-402RU (MS-16FK) Ошибка 43 на дискретном видео
Виртуальная лаборатория ремонта. Совместно решаема любая проблема.
napasnsk [ 18 дек 2023, 09:30 ]
Проверь частоту на кварцевом генераторе
arhireev [ 18 дек 2023, 10:36 ]
Ну во-первых GPU-Z сам ни чего не определяет. Он берет информацию от графического чипа. Во-вторых: У Вас с оригинальным чипом память определяется как DDR3, а с новым почему-то как DDR5. В-третьих: вы поменяли неисправный чип на чип с аналогичными параметрами. Так делать нельзя. У вас вся память должна стоять одинаковая и одного производителя. В-четвертых: Тип памяти, производитель и объем установленный на платформе чип не сам определяет, а по страпам, которые установлены для конфигурации платы.
В итоге, Вам нужно: 1- заменить память на ту, что на данной карте может быть (подскажет дядя мотс). Память должна быть вся одинаковая. 2 - Найти схему или хотя бы расположение конфигурационных резисторов. Там вы и выставите и тип и объем памяти. 3- Возможно, что страпами и конфигурируется версия установленного графического процессора.
HCSystem [ 20 дек 2023, 11:30 ]
Частоту только осциллографом можно проверить? Такого не имею.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Чипы памяти все заменил, были hunix, и поставил hunix. Объём один и тот же.
zanis1121 [ 29 янв 2024, 01:37 ]
Хм зачем было перекатывать весь vram . Для начала можно было проверить на работоспособность например в матсе . Я бы проверил ещё разок vram если нет ,пройтись по питанию чипа .
http://www.phpbb.com/
