Текущее время: 27 апр 2024, 21:26
mishka007-84
Заголовок сообщения: MSI GF63 THIN 11U (MS-16R61) Нет запуска после замены проца Добавлено: 11 дек 2023, 11:48 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Приехал с дохлым процом, по питанию логики проца 0,5Ом, SRKT1 был заменен, сопротивление стало 130Ом по логике и 25Ом по ядру. На данный момент автостарт (светодиод на кн вкл не загорается) потребление платы 0,08А, питание логики поднимается 1,8В, дежурки 3В и 5В силовые есть, питание хаба (SRKMA) 1,8В есть, больше никаких питаний нет на плате. Ввиду отсутствия схемы куда дальше копать не понимаю, мульт BGA. На пост-карте светится ресет.
