Текущее время: 28 апр 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: Msi dominator gt72 6qd (Ms17821 ver 2) Выключается от акб
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 18:16
Msi dominator gt72 I7 970m , вырубается от АКБ , думал АКБ умер , заказали другой до загрузки винды доходит и отключается , через раз включается и потом опять ( все программное проверил и настройки системы и Msi приложухи и винду чистую ) отключается всегда по разному . Не подскажите куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Msi dominator gt72 6qd (Ms17821 ver 2) Выключается от акб
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 00:57
pipupi
а заряд при этом на батарею поступает?
как я понимаю, от блока питания ноут прекрасно работает?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 07:27
Все верно (
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 07:48
Заряд поступает , от провода как новый работает.
При работе от АКБ ( первое подключение , дойдет загрузка до системы и вырубается и больше не включается пока кабель не всунешь , но не всегда так (( потом могу даже не нагружать его просто в папку зайти он выключиться через минуту даже , может и часа полтора работать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 16:20
Чем закончился ремонт. С такой же проблемой ноутбук
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
в форуме MSI
Ruins
28 апр 2017, 17:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна субплата DVD для MSI GT72 Dominator
в форуме Куплю | Buy
Rublin
30 июл 2018, 20:24
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2QE Dominator Pro (MS-1781) Перестал видеть дискретное видео
в форуме MSI
uneasy
20 сен 2017, 19:46
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt72 6qd (ms-1782) нет изо на матрицу
в форуме MSI
vlad77
25 мар 2023, 22:16
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt 70 2pc dominator (ms-17631 ver 1.1) запускается после того как постоит
в форуме MSI
alekcey5303
20 фев 2018, 17:32
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
