Зарегистрирован: 13 мар 2012, 10:46 Наличности на руках: 8.12 Сообщения: 43 Откуда: Kostroma
Виснет только с платой wi-fi(mini pci) , другую подкидывал-аналогично. Напряжения на шине в норме (1.5в и 3.3в). С пустым слотом нетбук прекрасно стартует и не вызывает нареканий. Сетевуха LAN работает. На что грешить незнаю южник или клокер. Может ли вообще на юге так быть что одна шина pci работает а соседняя нет??? Юг - nh82801gbm
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI U100 виснет при загрузке
Добавлено: 19 июн 2013, 21:33
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
amoled писал(а):
Юг - nh82801gbm
этим все сказано. мрет только в путь и и глюки разные )
amoled
Добавлено: 19 июн 2013, 22:10
Это происходит из за перегрева? Если использовать с радиатором можно избежать такого в дальнейшем?
RsM
Добавлено: 19 июн 2013, 22:17
Модератор
сама серия чипов неудачная. Но далеко не факт, что у вас именно он. Не заменишь - не узнаешь. Мож чего другие еще подскажут.
amoled
Заголовок сообщения: Re: MSI U100 виснет при загрузке [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 июн 2013, 15:00
Вы были абсолютно правы. Замена южника решила проблему.
