Добрый день. Ноутбук MSI MS-16Y1 платформа Pegatron A17 после грозы пропало изображение на матрице. На внешем все в порядке. Занижено питание 3,3 на матрицу. Вместо него поступает 0,6 вольта. Питание поступает через элемент в корпусе SOT353. Нанесено обозначение 5244F. Видимо сборка из двух полевых транзистров. При подаче этого напряжения с внешнего блока питания все в порядке. Связано это видимо с тем, что разъем LVDS, эта сборка и датчик холла находятся в непосредственнй близости от разъема сетевой карты.
gvart
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16Y1 (Pegatron A17) Опознать элемент
Добавлено: 27 июл 2013, 16:45
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
gvart писал(а):
Может быть оно:
Весьма сомнительно! Возможно это G5244, но у него корпус SOT23-5
evserv
Добавлено: 27 июл 2013, 20:38
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,108.34 Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
Точно так
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
