Текущее время: 29 мар 2024, 13:15
gigaprice
Заголовок сообщения: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V Добавлено: 20 июл 2013, 21:56 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Такая проблема.Ноут MSI CX500 (платформа MS-16821 ver:1.0) пришел с проблемой,стартует,нет инициализации.После замеров выяснилось,что нет питания на процессор,с шима не идет питание на затворы ключей.Шим заменил,теперь при включении вообще не стартует,замерил напряжение на разъеме питания - там 1,8-2В. Вытаскиваю штекер,меряю на нем- 19В как и положено.Пробовал два разных БП,ситуация та-же,на разъеме питания - 1,8-2В.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V Добавлено: 21 июл 2013, 01:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
Цитата: поменял ключи,теперь на разъеме 19в,но пропала дежурка : зачем мерить на разъёме ? после него ещё много чего стоит . мёртвые ключи верха убивают ШИМ.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V Добавлено: 21 июл 2013, 09:24 |
sergei21 писал(а): мёртвые ключи верха убивают ШИМ Обратное утверждение тоже справедливо...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V Добавлено: 21 июл 2013, 13:05 |
gigaprice писал(а): Почему закрыты ключи PQ12 и PQ15? Может потому, что нет SUS_ON?
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V Добавлено: 21 июл 2013, 17:00 |
Да,активность на биосе есть,а вот на каком из кварцев замерить не пойму,тут их Y1-Y5 ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- Генерация на YT1 и Y4 есть.Вот почему дежурка пропала. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 36 секунд: ---------- в чем еще может быть причина отсутствия дежурки?До замены шим проца,была дежурка. Ноут то вообще не включался,то иногда запускался,но через время тух экран,с кнопки не выключался,после замеров выявлено,что пропадает питание на проц.Заменил шим,погорели нафиг ключи верхнего плеча.Заменил ключи,перепаял шим,пропала дежурка :)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V Добавлено: 21 июл 2013, 20:26 |
Цитата: причина отсутствия дежурки как вариант кз по 3,3 5 или перегрузка . что то снёс пока паял шим . мульт сгорел от шим проца или другие чудеса . 1 +5VALW +3VALW они есть . 2 FLASH ROM исправна и читается ? перепроверить прошивкой. 3 PWR_SW# есть на мульте ? 43 нога активный 0. 4 SUS_ON выдаст мульт . ткнуть осцилограф и посмотреть может появляется.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V Добавлено: 21 июл 2013, 22:55 |
gigaprice писал(а): Опять вылетели ключи PQ23 и PQ38 :( Даже не успел все замеры сделать :( Ничего не коротил,мерял аккуратно. на затворах мерил ? Цитата: Pgood (1) (в выключеном 0,3в после включения 3,3в) ну и ? шим говорит что питание проца в норме .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V Добавлено: 22 июл 2013, 00:11 |
gigaprice писал(а): На затворах было 0в когда работает опасно мерить .
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V Добавлено: 22 июл 2013, 13:30 |
Ключи поменял,по питанию проца все равно КЗ не исчезло.У меня БП есть,но минимальное напряжение 4В ,5А.Я так понимаю стремно кидать такую напругу для вЫявления виновника КЗ или можно? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 55 секунд: ---------- Выпаял уже все ключи на питалове проца,на катушках PL7,PL8 все равно звонится на КЗ (без процессора) Кондеры ,что в середине сокета стоят (в квадрате сокета,что под процом),тоже с двух сторон на землю звонятся (4-5Ом) Если к одной из катушек подключить ЛБП и дать 4В ,смогу ли я безопасно для платы найти виновника? ---------- Добавлено спустя 59 минут 27 секунд: ---------- После демонтажа всех ключей по питанию проца,КЗ осталось только со стороны сокета,со стороны шима Кз ушло.Получается КЗ идет со стороны сокета.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) На разъеме питания 2V Добавлено: 22 июл 2013, 17:36 |
Нет шим еще не снимал.Дело в том,что после снятия ключей,КЗ осталось только на PL7,PL8 и на конденсаторах,что в середине сокета стоят.Я сначала подумал,что это С613 на землю пробило,выпаял-проверил,он в норме.Щас сниму дроссели и шим ---------- Добавлено спустя 28 минут 59 секунд: ---------- Снял PL7,PL8 ,кз идет только со стороны сокета.Шим еще не снимал. ---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ---------- Выпаял шим,PL7,PL8.КЗ со стороны сокета не ушло,буду на место дросселя подкидывать ЛБП и смотреть шо греется? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 27 секунд: ---------- дал напряжение 3В, греется в середине сокета,в районе С623, выпаял кондер,все-равно греется в том районе текстолит.Получается межслоевое?
