Текущее время: 26 апр 2024, 21:15
alex48096
Заголовок сообщения: Re: msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу Добавлено: 14 авг 2013, 23:15 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
помогите пжлста разобраться.Выслали чип но на нем тоже самое что и на предыдущем.Тоесть год и неделя одна и таже.А вот что значит P1C806.00? Фотку прилагаю предыдущего.Все буквы и цыфри один в один.Я так подозреваю что должно отличаться или нет? ---------- Добавлено спустя 36 минут 22 секунды: ---------- пипец Достал меня уже этот ноут с ихними чипами.Поставил,заливает красныи Зеленый синий наблюдается,драйвер сам установился radeon hd 4500/5100/Что эта за чип в конце то концов??? Как сделать баланс цветов чтобы при загрузке не заливало красным? Черт возьми,он меня убьет этот ноут гребаный
alex48096
Заголовок сообщения: Re: msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу Добавлено: 15 авг 2013, 05:13 |
добавлю ATI Mobility Radeon HD 4500 5100 (M92) разве может быть вместо ati radeon hd 4330???Хотя вроде бы линейка одна-4. Пробовал выяснять програмно,зеленый-синий регулируются.Красный нет.Ну блин грешил бы на неконтакт,обрыв шлейфа или еше что нить.Но ставил старый чип и все нормально.Вся проблема в чипе или в биосе.Но биос лил из официального сайта и определяет как 4500/5100.Что за черт его возьми проблема? Дело в чипе? Хоть ткните направление.Уже читал и про биос видеокарты и епром матрицы.Но блин...непойму чето
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу Добавлено: 15 авг 2013, 09:16 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
alex48096 писал(а): Но ставил старый чип и все нормально Вроде как очевидно, закажите чип в другой конторе или этот чип поставить на другую мамку и все станет ясно.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу Добавлено: 15 авг 2013, 09:58 |
Олег_zloy писал(а): alex48096 писал(а): Но ставил старый чип и все нормально Вроде как очевидно, закажите чип в другой конторе или этот чип поставить на другую мамку и все станет ясно. ------------------ какой то выходит извращенный перемарк известный только кетайцам?Блин,все нормально определяется,температура по аиде показывает 46 градусов и вот только заливает красным.6-ой раз придется перекатывать на матери
alex48096
Заголовок сообщения: Re: msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу Добавлено: 18 авг 2013, 09:54 |
подставил третий чип с разбитого ноута,принесли на детали. Заработало ,всем спасибо за помощь правда есть сомнения почему чип определяется 4500/5100 ?????.Переставленный сразу определился ati radeon hd 4330. Название чипа одно и тоже. Ребята,поясните а то уже ничего понять не могу.Это выходит перемарк?Как такое получается что два идентичных чипа определяются по разному? Следуя логике это получается перемарк какого то похожего или эт выходит что чип как хочет то так и определятся.Черт возьми,лабиринт какой то и выхода нету.Чип работает но заливает красным и определяется и ставлю такой же и ..... Шо за черт?
alex48096
Заголовок сообщения: Re: msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу Добавлено: 20 авг 2013, 02:27 |
RsM писал(а): Чет я запутался, то вы видик меняли, то хаб,... Явно ремарк/брак/полутруп у вас. GPU_Z можно попробовать инфу о чипе узнать. Прозвонить шины на равенство сопротивлений как со стороны видика, так и со стороны хаба... ------------- чет я точно непонятно написал.Менял видео Микросхема ATI 216-0728016 (DC 2011) для ноутбука.Тоесть заказал раз-пришел без красного,отослал.Пришел другой один в один что на картинке кторую я выложил.Но на этом заливает красным.Присутствуют зеленый и синий. Кароч-плюнул и заказал в других.Поставил-отлично. Насчет хаба то заказывал там же но все чипы приходили распечатанные.Вот и засомневался ставить.Хотя выхода небыло-поставил хаб(другой ноут) и все заработало сразу. Вот и думаю теперь-не может же быть чтобы два чипа-видео были битые.Возникает подозрение что если распечаттанные то значит или ребол сделанный в ихней конторе или у себя поставили -чип не пошел.Ну и отослали тому кто заказал типа на авось.А если так то наверное стоит поставить людей в известность что такие чипы не стоит заказывать в этой конторе.Не могу счас назвать контору потому что хочу на другом попробовать. И еще 216-0728016 (вторая ) определилась как радеон HD 4500/5100/Разве так может быть?
