msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=14625 |
alex48096 [ 25 июл 2013, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу |
доброго дня всем. Прошу помочь советом.Есть ноут MSI-1682.Пришел с проблемой -нет видео.Заказал чип,пришел.Была правда нарушена упаковка чипа,надорвана палета.На почте никаких повреждений небыло внешних,значит перевозчики не при чем. Теперь в сомнениях-или чип убитый был и это знали или такой с кетая получили.Но смущает то что нарушена упаковка,тоесть чип извлекался. Может кому то такое попадалось с чипом чтобы отсутствовал цвет? А в сомнениях потому что теперь незнаю заказывать дальше там или нет.Немножко есть для заказа и не хотелось бы попасть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- прошу прощения-не изложил проблему. Кароч-чип поставил.Отсутствует красный цвет.Прозвонка шлейфа,подкидывание матрицы другой положительного эффекта не принесла.Зелено-синий. Решил чтобы не устраивать танцы с бубном подкинуть старый.Поставил-все путем.Но чип то менять нужно будет всеравно. Хотелось бы узнать-была ли в кого нить такая проблема и как ее можно разрулить? Чип всеравно нужно будет менять,отреболенный долго не походит.Да и ставил я его назад чтобы удостоверится в годности нового чипа. |
yarik404 [ 26 июл 2013, 01:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу |
если разные цвета часто проблема с кабелем, а может чип не сел нормально, ну или чип сам такие фокусы выкидывает. |
alex48096 [ 26 июл 2013, 20:36 ] | |
сегодня пришел второй чип который заказал там же.Опять упаковка(палета) раскрыта. Завтра поставлю на мамку и если будет проблема-сообщу контору.На письмо не отвечали((( |
alex48096 [ 02 авг 2013, 14:04 ] | |
переговорил с менеджером.Сказал отослать на проверку.Отправил. Второй чир-норма INTEL BD82HM65 SLJ4P/ Может накладка просто вышла по чипу?Тему пока не закрываю |
alex48096 [ 13 авг 2013, 13:25 ] | |
чип проверили,менеджер перезвонил и сказал что брак.Предложили два варианта-или бабки или другой чип.Желательно было бы чип.Менеджер пообещал помочь если сможет найти чип. Кароч-скоро выложу сайт где можно покупать чипы |
alex48096 [ 14 авг 2013, 23:15 ] | |
помогите пжлста разобраться.Выслали чип но на нем тоже самое что и на предыдущем.Тоесть год и неделя одна и таже.А вот что значит P1C806.00? Фотку прилагаю предыдущего.Все буквы и цыфри один в один.Я так подозреваю что должно отличаться или нет? ---------- Добавлено спустя 36 минут 22 секунды: ---------- пипец Достал меня уже этот ноут с ихними чипами.Поставил,заливает красныи Зеленый синий наблюдается,драйвер сам установился radeon hd 4500/5100/Что эта за чип в конце то концов??? Как сделать баланс цветов чтобы при загрузке не заливало красным? Черт возьми,он меня убьет этот ноут гребаный |
alex48096 [ 15 авг 2013, 05:13 ] | |
добавлю ATI Mobility Radeon HD 4500 5100 (M92) разве может быть вместо ati radeon hd 4330???Хотя вроде бы линейка одна-4. Пробовал выяснять програмно,зеленый-синий регулируются.Красный нет.Ну блин грешил бы на неконтакт,обрыв шлейфа или еше что нить.Но ставил старый чип и все нормально.Вся проблема в чипе или в биосе.Но биос лил из официального сайта и определяет как 4500/5100.Что за черт его возьми проблема? Дело в чипе? Хоть ткните направление.Уже читал и про биос видеокарты и епром матрицы.Но блин...непойму чето |
Олег_zloy [ 15 авг 2013, 09:16 ] | |
alex48096 писал(а): Но ставил старый чип и все нормально Вроде как очевидно, закажите чип в другой конторе или этот чип поставить на другую мамку и все станет ясно. |
alex48096 [ 15 авг 2013, 09:58 ] | |
Олег_zloy писал(а): alex48096 писал(а): Но ставил старый чип и все нормально Вроде как очевидно, закажите чип в другой конторе или этот чип поставить на другую мамку и все станет ясно. ------------------ какой то выходит извращенный перемарк известный только кетайцам?Блин,все нормально определяется,температура по аиде показывает 46 градусов и вот только заливает красным.6-ой раз придется перекатывать на матери |
alex48096 [ 18 авг 2013, 09:54 ] | |
подставил третий чип с разбитого ноута,принесли на детали. Заработало ,всем спасибо за помощь правда есть сомнения почему чип определяется 4500/5100 ?????.Переставленный сразу определился ati radeon hd 4330. Название чипа одно и тоже. Ребята,поясните а то уже ничего понять не могу.Это выходит перемарк?Как такое получается что два идентичных чипа определяются по разному? Следуя логике это получается перемарк какого то похожего или эт выходит что чип как хочет то так и определятся.Черт возьми,лабиринт какой то и выхода нету.Чип работает но заливает красным и определяется и ставлю такой же и ..... Шо за черт? |
RsM [ 18 авг 2013, 12:08 ] | |
Чет я запутался, то вы видик меняли, то хаб,... Явно ремарк/брак/полутруп у вас. GPU_Z можно попробовать инфу о чипе узнать. Прозвонить шины на равенство сопротивлений как со стороны видика, так и со стороны хаба... |
alex48096 [ 20 авг 2013, 02:27 ] | |
RsM писал(а): Чет я запутался, то вы видик меняли, то хаб,... Явно ремарк/брак/полутруп у вас. GPU_Z можно попробовать инфу о чипе узнать. Прозвонить шины на равенство сопротивлений как со стороны видика, так и со стороны хаба... ------------- чет я точно непонятно написал.Менял видео Микросхема ATI 216-0728016 (DC 2011) для ноутбука.Тоесть заказал раз-пришел без красного,отослал.Пришел другой один в один что на картинке кторую я выложил.Но на этом заливает красным.Присутствуют зеленый и синий. Кароч-плюнул и заказал в других.Поставил-отлично. Насчет хаба то заказывал там же но все чипы приходили распечатанные.Вот и засомневался ставить.Хотя выхода небыло-поставил хаб(другой ноут) и все заработало сразу. Вот и думаю теперь-не может же быть чтобы два чипа-видео были битые.Возникает подозрение что если распечаттанные то значит или ребол сделанный в ихней конторе или у себя поставили -чип не пошел.Ну и отослали тому кто заказал типа на авось.А если так то наверное стоит поставить людей в известность что такие чипы не стоит заказывать в этой конторе.Не могу счас назвать контору потому что хочу на другом попробовать. И еще 216-0728016 (вторая ) определилась как радеон HD 4500/5100/Разве так может быть? |
