Клиент зачем-то трогал шлейф, вероятно, замкнув 19В на питание матрицы.
Суть проблемы: подгорел элемент в корпусе SOT-23-5, маркировка L2A1, позиционное обозначение U14. Вместо 3,3 В на матрицу подаётся 1,5В, имеем белый экран. При замыкании входа и выхода микросхемы, изображение появляется, всё работает. Мне очень не хотелось совсем уж грубо колхозить, вешая перемычку, поэтому я стал искать.
Всё, что удалось найти про этот элемент в интернете, это вот:
http://www.rom.by/forum/MSI_U250_-_net_izobrazheniya_na_matrice, но там проблема немного другая, и, собственно, название микросхемы так и не определено. Кстати, маркировка там L1A9. Вот зарисовка автора той темы:
Суть вопроса: у меня нет 15 сообщений, чтобы посмотреть по представленным здесь схемам микростаров, что это за девайс такой. Во всех схемах, которые мне попались в свободном доступе, питание матрицы коммутируется либо si3456, либо si2307. Оба варианта как-то далеки от моего. В принципе, нужен либо кусочек схемы, либо датащит на предателя. Заранее спасибо.
