Текущее время: 16 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: MSI U135 (MS-N0141) зависает через 5 минут
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 17:56
Добрый день, нетбук MSI U135 платформа MS-N0141. Проц Intel Atom N450, южник CG82NM10, схемы нету. Аппарат после грозы, пришел без инициализации. Обнаружил дырку в микросхеме Web камеры. Южник и камеру заменил, бук включился, виндовс
загрузился, но через минут 5 завис наглухо. Сетевуху, звуковуху и карт-ридер отпаял, вай-фай выткнул, web камеру отключил, аккумулятор даже не подключал. Пробовал загружаться с live-cd и просто оставить поработать без винта, в биосе. Зависает и все. Проц не перегревается, юг тоже (на ощупь), питания смотрел осциллографом - все чисто. На что еще обратить внимание, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: MSI U135 (MS-N0141) зависает через 5 минут
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 22:21
время зависания одинаковое ?
Bios прошит ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 22:49
Да, забыл сказать, биос прошит. Время зависания всегда разное, виснет то на заставке биос, то на логотипе виндовс, пару раз даже удалось увидеть рабочий стол.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 23:56
постукивание по плате ?
изгиб платы ? в пределах разумного.
CG82NM10 новый ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 01:31
Чип конечно же новый, На изгибы, прижимы не реагирует. Я кстати тоже сначала подумал, вдруг юг недосел, снял и перекатал на свинец.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 01:58
не много странно что в вебку выбило .
по идеии сеть первая дохнет , сидели на кабеле или ваифай .
я бы еще другой мост подкинул .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 12:53
В том то и дело, что сидели на вай-фае, как могло убить вебку вообще не понятно. Но, в том 9 этажном доме прибило все компы, ноутбуки, телевизоры и телефоны.
Подкинуть другой мост конечно можно (придется купить еще один), но как-то странно это, поставщик проверенный, ни одну сотню мостов у него купил, проблем никогда не было (ну кроме SB460).
Может еще какие идеи будут?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 20:36
из опыта .
замена деталей и ни какой логики , пока всё не заменишь.
то одно то другое летит .
как правило большая наводка на длинный провод , до 2000 V на 1 метр .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 10:30
поменял еще раз юг, проц, мультик... результата не добился. Клиент уже забрал ноутбук. Тему закрываю. Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U135 (N0141) No image, Power On.
в форуме MSI
DonJonny
28 сен 2017, 17:44
DonJonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-N0141 (MS-N0141) не стартует , нужен биос
в форуме MSI
ajax329
3249
21 дек 2016, 13:47
decster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 10" (MS-N0141 Rev 3.0) Залит.Опознать элемент.
в форуме MSI
himkismi
22 фев 2016, 20:01
himkismi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI L1350D (ms-n0141 ver 3.0) BIOS NEEDED
в форуме MSI
habibou11
30 ноя 2016, 21:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U135DX (MS-N0141 (3.0)) не вкл., не стартует
в форуме MSI
vcr357
16 май 2018, 14:34
vcr357 Перейти к последнему сообщению
