Всем привет. Значит проблема такая. Звук есть на встроенные колонки. Но как подключаю наушники то драйвер пишет что разъем подключен, но звука нет все равно. Разъем менял. Не помогло. Кто что подскажет.
кодек стоит ALC269.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: ms-1356 (ms-1356n) нет звука на наушники
Добавлено: 05 сен 2013, 08:52
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70 Сообщения: 239 Откуда: Омск
Так вы по схеме посмотрите. Там проверить-то надо 2-4 резистора и пару транзисторов (которые если есть, то лучше сразу менять) максимум, если все цело, то кодек заменить, или все сразу поменять и не париться, деталей-то на 3 копейки.
scay81
