Текущее время: 25 апр 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: MSI FX 603 (ms-16g41 1.1) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 14:40
Проц I3
n11p-gs-a1
bd82hm55
ENE KB3926KF-D2
tps51125 дежурка
17082g
17028g
8731ae
Сразу хочу сказать,что опыта в ремонте очень не много- поэтому и тема в песочнице.
Схемы я так и не нашел(искать не ленился)
На кнопке вкл 3.3в присутствуют. При нажатии -опускается до 0.
Прошил биос. Далее выяснилось,что нет питания биос 3.3в .
Обнаружил кз между 127 и 128 ногами мульта , устранил (кто-то уже поднимал 128 ногу и спаял с стоящей рядом ) - результат такой же
На выходе tps51125 vreg3 и vreg5 все стабильно(vin присутствует 19v)
Куда копать ??
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX 603 (ms-16g41 1.1) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 14:50
viewtopic.php?p=62203#p62203
viewtopic.php?f=181&t=15340&hilit=%2A%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%2A
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 23:38
На МСИ немного другой порядок включения. Огласите сопротивления по 3,3/5В силовым до и после коммутирующим полевиков. Основная мысль такова, что мульт должен первым дело включить ШИМ дежурки, а потом уже пойдет и резет с хаба сниматься и все прочее.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16G41 ver: 1.1 как отключить видеочип
в форуме MSI
Andrey1997
7353
28 ноя 2018, 21:34
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется схема MS-16G41
Vanderbit
20 авг 2014, 10:16
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 (MS-16G41) Не работает подсветка клавиш, LAN, камера
в форуме MSI
_AVP_
8837
26 май 2020, 21:45
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена g86-603-a2
Dwit
14
6116
24 дек 2014, 01:57
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
