Текущее время: 19 апр 2024, 14:00
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Leo_vrn
Заголовок сообщения: MSI U180 (MS-N0821) глюки с зарядом АКБ, ищу схему. Добавлено: 04 окт 2013, 09:50 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Пришел аппарат то-ли после переполюсовки, то-ли после перенапряжения (воткнули в китайский автомобильный преобразователь 12В->19В). Имеем дохлую ШИМку зарядника (BQ24707) и выгорел ключ, которым управляет ШИМка. Поменял всё, вроде бы ок. Зарядил АКБ процентов на 20 и отдал клиенту. Приносят через 2 дня и жалуются, что опять не заряжает. В итоге - бук может либо заряжать аккум нормально, либо заряжать, а потом (через любой промежуток времени) обрубить зарядку, либо пытаться стартануть заряд и валиться в отруб (как будто пытается запустить ШИМ при КЗ, но есть только одиночный импульс на верхнем ключе, на затворе нижнего вообще тишина).
Вроде бы проверил всю обвязку по 20 раз, ничего криминального не нашёл. Все аналоговые сигналы разрешают работу ШИМки. Зарядник управляется по SMBUS, логического анализатора, чтобы посмотреть, что именно передаётся между ШИМкой и мультиком, нету. Мультик на всякий случай заменил, ситуация не изменилась. Возможно, что что-то где-то недоглядел.
Прошу помочь схемой на этот бук, ну или куском схему с входными цепями питания и чарджером.
