Текущее время: 16 апр 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: MSI U180 (MS-N0821) глюки с зарядом АКБ, ищу схему.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 09:50
Пришел аппарат то-ли после переполюсовки, то-ли после перенапряжения (воткнули в китайский автомобильный преобразователь 12В->19В). Имеем дохлую ШИМку зарядника (BQ24707) и выгорел ключ, которым управляет ШИМка.
Поменял всё, вроде бы ок. Зарядил АКБ процентов на 20 и отдал клиенту. Приносят через 2 дня и жалуются, что опять не заряжает.
В итоге - бук может либо заряжать аккум нормально, либо заряжать, а потом (через любой промежуток времени) обрубить зарядку, либо пытаться стартануть заряд и валиться в отруб (как будто пытается запустить ШИМ при КЗ, но есть только одиночный импульс на верхнем ключе, на затворе нижнего вообще тишина).
Вроде бы проверил всю обвязку по 20 раз, ничего криминального не нашёл. Все аналоговые сигналы разрешают работу ШИМки. Зарядник управляется по SMBUS, логического анализатора, чтобы посмотреть, что именно передаётся между ШИМкой и мультиком, нету. Мультик на всякий случай заменил, ситуация не изменилась. Возможно, что что-то где-то недоглядел.
Прошу помочь схемой на этот бук, ну или куском схему с входными цепями питания и чарджером.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI U180 (MS-N0821 ver:1.1) Ищу рабочий dump
в форуме MSI
donneo
04 июн 2018, 16:30
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi u180-259ru (ms-n0821 ver:1.1) нет изображения
в форуме MSI
Bagram-1982
07 авг 2015, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi u180 (ms-n0821 ver 1.1) не запускается
в форуме MSI
wock
08 мар 2017, 17:54
wock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-N082 (MS-N0821 VER 1.1) Помогите опознать микрсохему
в форуме MSI
bicmark
1406
31 окт 2020, 15:06
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U180 (Intel Atom) Остановились часы BIOS
в форуме MSI
lentjai
1836
27 дек 2017, 17:45
lentjai Перейти к последнему сообщению
