Текущее время: 25 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: MSI VR330X ((модель MS-6877)) не включается,греется NVIDIA.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 08:57
Здрасте всем,подскажите где копать, ни чего не предвещало беды,но с утра ноут не включился и по чему-то сильно греется нвидиа,то бишь винтелятор включается,питание горит, а запуска системы не происходит :ne_ne_ne: и в течении 10 сек. нвидиа нагревается градусов до 60-ти, дольше не эксперементировали,сразу выключали. Перед этим ноут работал,вечером выключила,аккуратно закрыла,с утра так-же аккуратно открыла включила,а он не запустился,что могло произойти?
 Заголовок сообщения: Re: MSI VR330X ((модель MS-6877)) не включается,греется NVIDIA.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 09:35
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Из типовых проблем на нем - это как раз неисправный Nvidia GF6100 там, насколько помню.
То что так нагревается - это нормально.
Проверить можно нагрев сам кристалл чипа лучше термофеном 300 град 10 сек (если есть). Некоторые зажигалкой греют, но тут не подскажу, сек 5-6 наверно.
Если после этого включится - его, чип, менять надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 05:59
Спасибо попробуем.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 11:45
Греется, возможно из за отсутствия одного из питаний СМ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
в форуме Dell
sphinxxx
25 июн 2014, 12:56
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю boardview Nvidia RTX 2080 (NVIDIA PG180-A02)
в форуме Куплю | Buy
tkemala
29 апр 2021, 10:11
tkemala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia power sequence / Последовательность питания Nvidia
cxav
07 июл 2021, 18:09
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. греется NVIDIA 8500GT
DimonNT
1744
08 сен 2015, 20:40
DimonNT Перейти к последнему сообщению
