Текущее время: 25 апр 2024, 02:36
Dron1980
Заголовок сообщения: U135DX (MS-0141 ver 2.1) Не заряжает батарею Добавлено: 25 окт 2013, 10:47 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 475.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Нетбук был залит чаем в районе чарджера MAX8724. Плата отмыта отгнившие элементы поменяны, чарджер заменен. Нетбук включается, работает , но нет заряда батареи. Мульт батарею видит, правильно реагирует на подключение адаптера или отсоединение батареи. Отдельно от батареи работает. Мульт KB3926D .Родной схемы нету ориентируюсь на схему платы с другой ревизией.Так вот c 89н ноги мульта сигнал ENCHG идет на затвор полевичка ( сборка полевиков шестиногая 2N7002 ) который управляет полевиками зарядки AO4805. Прозвонка от 89 ноги мульта до сборки полевичков ничего не дала. Просьба если у кого есть такая платка, куда идет 89н мульта.Или может быть есть схема этой ревизии, помогите этим куском схемы. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 19 секунд: ---------- Разобрался куда идет 89н мульта. Нету напржения V_CHG, не могу понять это напряжение чарджер вырабатывает постоянно, а ключами потом коммутируется на батарею или включается с мульта, если да то при наличии каких сигналов с мульта на чарджер должно появится напряжение V_CHG ?
