Текущее время: 29 мар 2024, 13:53
storm23rus
Заголовок сообщения: MSI Wind U90x/U100 (ms-n011) Как отрубить в BIOS встроенное ОЗУ? Добавлено: 30 окт 2013, 19:41 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Доброго, товарищи. Есть два нетбука MSI, №1-u90x и №2-u100 №1 дали с выпаянной оперативной памятью, не придал значения(бук стопорился на посту F0), заменил север, тот же F0 естественно. Потом обратил внимание на память. Сегодня распаял одну планку, посадил на него, стал стопориться на посту AF(ругается на память) №2 Изначально висел на AF, память прошатывал-не помогло. Север менять смысла пока не вижу, потому как на первом замена ни к чему не привела. В нете вычитал, что в биосе можно отключить обращение к встроенной памяти, тогда он будет стартовать только от слотовой. Но это при условии, что ноут стартует и даёт зайти в биос. У меня же ситуация другая. Посему стало интересно, можно ли как-нибудь отредактировать биос, дабы по умолчанию отрубить распаянную память и потом зашить модифицированный дамп? Планки памяти-то с похожими чипами есть, но они все после наводнения, так вроде работают, а вот как микросхемы будут вести себя после нагрева при пайке-одному богу известно. Тем более что распайка одной ситуацию не поменяла. Можно?
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: MSI Wind U90x/U100 (ms-n011) Как отрубить в BIOS встроенное ОЗУ? Добавлено: 31 окт 2013, 12:59 |
swansic писал(а): Так просто снимите eeprom U32 24C02 и аппарат не будет видеть встроенное ОЗУ Дело в том, что пзушки нет ни на одной плате, ни на второй. И по следам её там и не было.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: MSI Wind U90x/U100 (ms-n011) Как отрубить в BIOS встроенное ОЗУ? Добавлено: 01 ноя 2013, 15:59 |
Vladimirovich писал(а): так спаяйте ее от туда,дело на минуту Вчитайтесь внимательнее в первый мой пост, я там писал что без распаянной памяти он ругается на её отсутствие. И это не только у меня. Это не асус к40/k50, на котором убираешь родную память и всё начинает работать. Тут он в любом случае будет искать распаянную память и не стартанёт пока её не найдёт. И это не только у меня, на notebook1 у людей та же песня.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: MSI Wind U90x/U100 (ms-n011) Как отрубить в BIOS встроенное ОЗУ? Добавлено: 01 ноя 2013, 18:16 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
storm23rus писал(а): Vladimirovich писал(а): так спаяйте ее от туда,дело на минуту Вчитайтесь внимательнее в первый мой пост, я там писал что без распаянной памяти он ругается на её отсутствие. И это не только у меня. Это не асус к40/k50, на котором убираешь родную память и всё начинает работать. Тут он в любом случае будет искать распаянную память и не стартанёт пока её не найдёт. И это не только у меня, на notebook1 у людей та же песня. вам нужно отзвонить было шину памяти тем более что и север и память вы решили поменять,возможно не пропай или снесли чтото,еще очень часто обрыв в резисторных сборках памяти,проверьте,покачивание пошатывание для памяти до з.... дверца,только замена даст положительный результат,иногда из всех замененных как назло оказывается последняя,бывает и вторая,как их вычислять я не вкурсе,по идее тот который второй должен завестись если ему вставить рабочую планку в слот
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: MSI Wind U90x/U100 (ms-n011) Как отрубить в BIOS встроенное ОЗУ? Добавлено: 01 ноя 2013, 23:01 |
Vladimirovich писал(а): как их вычислять я не вкурсе,по идее тот который второй должен завестись если ему вставить рабочую планку в слот Вычислить, какая микросхема дохлая, только выпайкой и заменой всех по очереди(на видюхах, раньше по крайней мере, можно было выпаивать не всю, а половину). Второй ноут должен завестись, но это вилами по воде. Так можно и неделю просидеть махая память и севера, потому я и спросил про биос, после которого теоретически должно быть наверняка известно, будет ли старт или нет. А на будущее с такими проблемами надо всё же прикупить тестовые платы для проверки шин. Ждём дальше...
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: MSI Wind U90x/U100 (ms-n011) Как отрубить в BIOS встроенное ОЗУ? Добавлено: 04 ноя 2013, 10:47 |
storm23rus писал(а): Vladimirovich писал(а): как их вычислять я не вкурсе,по идее тот который второй должен завестись если ему вставить рабочую планку в слот Вычислить, какая микросхема дохлая, только выпайкой и заменой всех по очереди(на видюхах, раньше по крайней мере, можно было выпаивать не всю, а половину). Второй ноут должен завестись, но это вилами по воде. Так можно и неделю просидеть махая память и севера, потому я и спросил про биос, после которого теоретически должно быть наверняка известно, будет ли старт или нет. А на будущее с такими проблемами надо всё же прикупить тестовые платы для проверки шин. Ждём дальше... А как насчет варианта подмены биоса,тоесть взять бивис с аналогичной платформы только без памяти на борту, должно прокатить сто%,ну подправить если нада легче то)
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: MSI Wind U90x/U100 (ms-n011) Как отрубить в BIOS встроенное ОЗУ? Добавлено: 04 ноя 2013, 15:41 |
Черномор писал(а): Слот тестеры в твоем случае не помогут, память распаяна.. Спасибо за дамп, через пару часов попробую. А по поводу тестеров: чего-то я не подумал об этом. Кстати, дамп вы сами правили или где-то готовый лежал? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ---------- Одному(на котором я распаивал память, менял север и проц) не помогло :( Всё тот же AF
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MSI Wind U90x/U100 (ms-n011) Как отрубить в BIOS встроенное ОЗУ? Добавлено: 04 ноя 2013, 17:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
storm23rus писал(а): сами правили или Сам, да, с помощью AMIBCP 4.53, 3.xx - не берут. В закладке Advanced есть пункт касательно набортной памяти.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: MSI Wind U90x/U100 (ms-n011) Как отрубить в BIOS встроенное ОЗУ? Добавлено: 05 ноя 2013, 00:43 |
Черномор писал(а): Сам, да, с помощью AMIBCP 4.53, 3.xx - не берут. В закладке Advanced есть пункт касательно набортной памяти. Получается для правки есть свои программы соответствующие?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: MSI Wind U90x/U100 (ms-n011) Как отрубить в BIOS встроенное ОЗУ? Добавлено: 05 ноя 2013, 14:09 |
Черномор писал(а): Второй то пошел? Фиг его знает, его надо восстанавливать, после моих же косяков. С удлинителями мутил перестановку на рабочем месте, розетки все с заземлением, но станцию паяльную я воткнул в тройник без контактов заземления, а нижний подогрев без тройников, следовательно с заземлением. В итоге когда снял чип и начал собирать паяльником лишний припой(плата была тёплая и лежала на подогреве, подогрев со стандартными металлическими креплениями под плату), низ получился заземлением, а я не сразу это заметил. В итоге от паяльника пробило на землю через плату. И заметил это я только на второй плате. На первом нетбуке проц в короткое ушёл, когда я север менял, а на втором неизвестно что сдохло при замене юга. Мож мульт, мож север, а может ещё что-то. Но он после замены юга даже те посты перестал перещелкивать, которые были до замены. А за ссылку премного благодарен, давно хотел почитать информацию на эту тему, дабы разобраться что к чему.
