Текущее время: 17 апр 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: msi GE60-0NC (MS-16GA) не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 17:25
доброго времени суток, уважаемые форумчане.
есть ноутбук msi GE60-0NC (MS-16GA)после залития, не видит видеочип 650m nVidia
в диспетчере устройств 650ка не отображается вообще. есть только intel hd 4000/
ноутбук оборудован так называемой кнопкой "TURBO", которая якобы является переключателем между Intel HD 4000/Nvidia 650m
естественно кнопка без по не работает - но тут возникает замкнутый круг - драйвера не ставятся - выдает сообщение о том что оборудование не найдено. Подкидывал чистый hdd, ставил систему с 0, порядок установки драйверов соблюдал, все взято с оффсайта. Прошил биос на последний(версия под Windows 7 E16GAIMS.10F), наконец произвели замену чипа на новый. результат тот же. машина в упор отказывается видеть основную видеокарту.
куда копать? буду благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: msi GE60-0NC (MS-16GA) не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 22:01
Модератор
Модератор
Питание видика есть? Кварц генерит? В биосе настройки нормальные? Проц подкидывали?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 09:28
все вышеуказанные действия совершали, питание в норме, чип теплый
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 17:27
может под видло жидкость попала, как на счет снять и просмотреть пятаки :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 20:39
ну если за любой...
поскольку залитик, мож, страп какой отгнил...правда, если схема на него доступна.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 11:19
чип вообще меняли
dobry писал(а):
ну если за любой...
наиболее похожу на правду, но визуально ничего не заметно. ноутбук довольно новый, схемы не нашел нигде
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 14:07
Попробуй биос перепрошить и его мульт, если отдельно стоит
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:26
проблему решить, к сожалению, не удалось. :nez-nayu:
ноут отдал, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ge60 (ge60) sop8
в форуме MSI
Roman1019
06 авг 2017, 17:42
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE60 0NC-255RU (MS-16GA1) определить номинал резистора
в форуме MSI
Ciber SLasH
24 ноя 2018, 07:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 0NC (MS-17561) Корректно отключить дискретное видео
в форуме MSI
elseller
19 июл 2016, 15:14
elseller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G70-0NC (MS-17561) Нет видео
в форуме MSI
Snack
15 окт 2015, 22:32
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GA (MS-16GA1) Зависает на заставке MSI
в форуме MSI
pvdfansrussia
19 мар 2016, 18:02
pvdfansrussia Перейти к последнему сообщению
