Текущее время: 19 апр 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: MSI FX610 (MS-16GK) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:50
Всем привет, случилась страшная проблема. Живем с другом в квартире, ноутбук был подключен к чайнику через тройник. Чайник коротнуло и ноутбук отключился... Теперь если вытащить зарядное то индикация на зарядном работает а если вставить то моргает (ноутбук не включается). Я понимаю что это КЗ по питанию, отпаял разъем, прозвонил относительно корпуса все элементы которые соприкасаются с разъемом, НО они все прозваниваются... помогите найти схемы для этой материнки или посоветуйте как точнее проверить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX610 (MS-16GK) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 22:11
Модератор
Модератор
Вы уверенно идете на победителя нашего нового конкураса :-)
Это пять! ;;-))) :a_g_a: (в цитатник)
Теперь по теме:
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 00:26
Перепутал блин) Ноутбук и чайник подключены в одну розетку через тройник (фильтр), просто живем то в общежитии)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 20:29
это правильно.
следует учесть, что при измерении непосредственно на входном разъеме при этом кз не будет,
поскольку кз возникло за входными ключами ( обычно - два p-моп транзистора).
кз ищется с помощью лабораторного бп.
но если нет представления об этих вещах, то искать проблему самому- будет
пострашнее сгоревшего чайника.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK VER:1.0) Ищу схему MSI FX610
в форуме MSI
RLis
22 сен 2017, 12:10
RLis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK VER:1.0) Прогар платы нужно фото.
в форуме MSI
dudy
1933
27 авг 2018, 07:37
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK1) Нет посткодов
в форуме MSI
dudy
10
3491
23 июл 2017, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16gk (ms-16gk1) Отсутствующие резисторы?
в форуме MSI
donald82
17 май 2017, 12:30
Sergomir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GK (MS-16GK1 VER:1.0) замена северного моста
в форуме MSI
alekcey5303
20 дек 2023, 17:44
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
