carbon писал(а):
если вытащить зарядное то индикация на зарядном работает а если вставить то моргает (ноутбук не включается). Я понимаю что это КЗ
это правильно.
следует учесть, что при измерении непосредственно на входном разъеме при этом кз не будет,
поскольку кз возникло за входными ключами ( обычно - два p-моп транзистора).
кз ищется с помощью лабораторного бп.
но если нет представления об этих вещах, то искать проблему самому- будет
пострашнее сгоревшего чайника.
