Текущее время: 27 апр 2024, 09:06
GnomYD
Заголовок сообщения: Не запускается MSI 10291 Добавлено: 19 янв 2011, 11:59 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 13:30 Наличности на руках: 28.28
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Ноутбук MSI 10291 материнка MS-10291 N1996 , при нажатии кнопки запуска, загораются светодиоды, включается кулер, но картинка не появляется. Прцессор нормально нагревается, северный, южный мост и видеокарта тоже потихоньку греются. Поставил POST карту - останавливается на коде "67". Подскажите, где искать, есть подозрение на видео, но уверености нет. подскажите кто сталкивался с подобными проблемами.
makero
Заголовок сообщения: Re: Не запускается MSI 10291 Добавлено: 24 янв 2011, 00:19 |
Зарегистрирован: 23 янв 2011, 23:22 Наличности на руках: 41.39
Сообщения: 17 Откуда: новосиб
"при нажатии кнопки запуска, загораются светодиоды, включается кулер, но картинка не появляется. Прцессор нормально нагревается, северный, южный мост и видеокарта тоже потихоньку греются." - было один в один на этой же модельке! оказалась севшая батарейка - вместо 3V было на ней 1,3V. после замены завелась как ни в чем не бывало. странно. видимо просто полного сброса бук хотел.
