Текущее время: 19 апр 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: MSI MS-1314 нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 00:40
MSI MS-13141 Ver 1.0. изначально попала вода в передней части на датчи Холла. соответственно пропала подсветка дисплея. датчик остался жив, рассыпался транзистор подтяжки выходного сигнала. заменен. подсветка не появилась. следующим по цепи был одиночный логический элемент (корпус SOT23-5) - оказался тоже не рабочим. следов воды на нем нет. заменен. в общем следу влаги были только на том самом датчике. после этих замен бук исправно заработал. был оставлен на прогон без внешнего питания. примерно через пол часа был замечен стоящим выключенным. больше включаться не хотел. имеется следующее - питание дежурок есть и в норме (3,3V и 5V с TPS51120), на кнопке включения 3V также присутствует (при нажатии - в ноль, и то же самое повторяется на выводе мульта, куда она приходит), генерация на кварцах мульта и ЮМ есть, 32,768 кГц. на выводах микросхемы биоса идет обмен (вот тут правда не знаю направления опроса - осциллом смотрел).в общем все необходимые условия для запуска есть, а его не происходит. нет сигнала разрешения на TPS51120. КЗ по выходам ШИМок и стабилизаторов нет. в тупике, куда дальше рыть - незнаю... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1314 нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 00:47
по симптомам похоже что мультик (KB910QF C1) отслужил своё. как вы считаете?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 09:19
В процессе включения ноутбука принимает не только мультик, но и южный мост.
а уходит ли с мультика в сторону южного моста? Есть ли адекватная реакция южного моста на нажатие кнопки?
"Направление опроса" здесь всегда одно - активное устройство опрашивает пассивное. Flash ROM - устройство пассивное.
Если плата была залита, то возможно что-то ещё отгнило. Не затекла ли жидкость под БГА-чипы и мультик?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 19:16
ну да, с направлением опроса ROM действительно сглупил :nez-nayu: :-):
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 19:26
следов жидкости на других частях платы не видно. а то что видно было в округе мыл флюксофом. спасибо, посмотрю ещё взаимодействие южника и мульта.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 19:35
о, и ещё вопросик к знатокам - при исправном мультике должен же загораться индикатор заряда/подключения внешнего источника? дело в том что данный "усопший" никак не реагирует на этот раздражитель. то есть световой индикации вообще ни на какие внешние раздражители нет. :du_ma_et: и возможны ли такие симптомы при повреждении биоса?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 09:17
"усопший" должен ещё как-то узнать, что ему вставили...
Т.е. должен получить сигнал типа ACIN или ACOK. Если схемы нет, то посмотрите другую схему, где используется такой-же мультик и с той-же прошивкой. Кстати южного моста это тоже касается - ваш бук на каком чипсете собран?
Ну и биос перешить всяко не вредно, только старый сохранить. На всякий случай...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 09:46
ноут так и ушел в таком состоянии... так что тему, к сожалению, можно закрыть. докопаться не получилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1314 (MS-13141 ver: 1.0) не включается
в форуме MSI
MaxBiker
22 авг 2014, 18:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды
Zvik
12
1238
19 янв 2024, 18:06
Rude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA5911P Rev 1.0) Не подает признаков жизни
Russlansen
2697
13 май 2014, 14:34
Russlansen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ60-420US (warrior 2 mb) не подает признаков жизни
techno_rock
10 июн 2014, 17:47
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни
в форуме Samsung
Туманный Тушканчик
17
4896
28 авг 2014, 15:57
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driver79 и гости: 6
