MSI CX620 (MS-16881 v1.1) Нет питания видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=17933 |
NKV [ 25 дек 2013, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI CX620 (MS-16881 v1.1) Нет питания видеочипа |
Принесли данный бук с неисправностью "нет изображения". Поменял PC67, изображение появилось (с процовой видяхи). На видеочип, видеопамять питание не подается - нет сигнала enable на PU3 (uP6128), PU8 (APL5912). БИОС шил, проц. менял. Подскажите откуда берется сигнал включения питания видеочипа? |
Slavikus [ 25 дек 2013, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI CX620 (MS-16881 v1.1) Нет питания видеочипа |
NKV писал(а): Подскажите откуда берется сигнал включения питания видеочипа? Включается с PCH, но сигнал идет через инвертор U22. |
NKV [ 27 дек 2013, 14:34 ] | |
Инвертор заменил и все заработало . |
