Текущее время: 16 апр 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: MSY U135DX (Ms-n0141 rev2.1) Не вкл
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 23:44
Здравствуйте этот ноут не включалься, чинил 3месяца назад, довел дело до того что включалось но не было изоб, грелось ICS 9LPRS113AKLF, не давно нашел в магазине такую же на продаже, перед тем покупать ее решил перепроверить, и меня побеспокоил дросель L23 который прозвонка дает на массу..
Скажите это нормально? может она и греет ICS 9LPRS113AKLF
Нормальной схемы не нашел, нашел одну но в ней поставлен пароль пока не взломаю, схемы нет!
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSY U135DX (Ms-n0141 rev2.1) Не вкл
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 23:48
Какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 23:54
так сколько Ом то на L23?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 10:26
0 ом не исчезло хоть я снял микросхему
соединяю и дросель в массе 0ом
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 13:00
Чет не понятно, если на конденсаторе с ожной ноль, а с другой нет - то все норм. Если с обоих концов 0 - то ищем КЗ.
Дроссель может стоять на любом проводе - что на плюсовом, что на минусовом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:40
Здравсвтуйте, извеняюсь что давно не писал новогодние праздники!
в дроселе 0ом так как он подсоединен к тому конденцатору и она естественно тоже становиться 0ом в обоих сторонах, и греет микросхему, везде обощел с тестором но не смог найти причину из за чего дросель дает 0ом! пока не могу поработать с ЛБП он у меня сгорел, кстати посоветуйте хороший ЛБП для покупки.
Нашел временно ЛБП для сотовых телефонов но она уходит в защиту если подсоединяю, есть аналоговый ЛБП советский но у него поломано регулировка Ампера,вот боюсь ее подсоединить для не нужных причин поломки!
кстати взломал pdf файл схемы, хотел кинуть(поделиться) в форум но говорит запрещено!
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 16:52
наконец нашел ICS 9LPRS113AKLF , поставил КЗ исчезло и не греется, включается, но нету изображения, прошил не помогло азу менял не помогло... куда смотреть дальше?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U135DX (MS-N0141 (3.0)) не вкл., не стартует
в форуме MSI
vcr357
16 май 2018, 14:34
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u135dx (MS-N0141) КЗ на входе
в форуме MSI
deadmaxpayn
08 авг 2019, 21:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U135DX (MS-N0141 ver:2.1) не включается -залитик
в форуме MSI
And9
16
4721
19 июн 2016, 19:06
And9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wind U135DX (MS-N0141 ver.3.0 (Intel Atom N570)) Ищу Биос
в форуме MSI
Tr@ncer
1765
26 мар 2019, 02:49
Tr@ncer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-N0141 (MS-N0141) не стартует , нужен биос
в форуме MSI
ajax329
3249
21 дек 2016, 13:47
decster Перейти к последнему сообщению
