Текущее время: 26 апр 2024, 08:45
PavelxXx
Заголовок сообщения: MSI MS-168A (MS-168A1 ) не включается Добавлено: 11 янв 2014, 16:57 |
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 01:01 Наличности на руках: 106.00
Сообщения: 36 Откуда: ухта
Всем привет данный аппарат после нажатия на кнопку запуска загораються на 1 секунду идикаторы и тухнет, акб заряжает, после разборки проверки основных питаний, я прошил ноут и он с успехом запустился, проработав 2 недели он опять не вкл, симптомы теже, материнка платформа MS-168A1 VER 1.0, на кнопке 3.3 есть, 3/5 ALW есть, после нажатия кнопки запуска мультик сигнал PW PWR BTN выдает потом к нему же сигнал с дежурки VSUSPWROK(после нажатия) приходит, микросхема bios идет на прямую к чипсету, на ней шевелений нет, в прошлый раз тоже проверял нету после прошивки ноут запустился, схема у меня имеется на эту платформу, вобщем я запутан в этом алгоритме, подскажите какие сигналы должны быть до нажатия какие после нажатия? в документе имеется вся таблица сигналов, если понадобиться схему выложу, отдельную страницу не могу выложить стоит защита в pdf
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-168A (MS-168A1 ) не включается Добавлено: 11 янв 2014, 17:04 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
В схеме есть павер секвенс, что не понятного то в нем? Необходимые условия стартапрочитать и применить с изменениями ко своей платформе.
