Текущее время: 19 апр 2024, 07:09
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: MSI AE2400 (MS-AE111 Ver 3.2) Нет инициализации Добавлено: 27 янв 2014, 19:01 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 19:31 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 59 Откуда: Саров Нижегородская обл
Добрый вечер. Извините что не смог раньше ответить. Опишу результаты измерений: шевеление по шине lpc ene kb2926qf d2 - имеется; шевеление по шине lpc Nh82801gb - отсутствует; сбросы по мультиконтроллеру PLTRST#, KBRST, RSMRST#,ECRST# - снимаются; напряжения питания похоже все в норме: дежурка 3,3 и 5,0 вольт присутствуют; питание памяти 1,5 вольт; питание процессора 1,08 вольт; питание видеопамяти VRAM - 1,58 вольт; питание видеочипа - 1,09 вольт. При включении на сенсорную кнопку сигналы SUSB# и SUSС#- поднимаются. Отсутствуют сигналы SUSON и S5_ON, по идее сигнал S5_ON должен быть. Дампы биосов скину немного попозже. На одном из сайтов видел как диагностировали неисправность моста южного. Суть метода заключалось в следующем-его грели как и северный мост и видеочип до 340 С и на горячую включали. Я решил повторить, но включал моноблок не на горячую а при температуре примерно 60 градусов С ( конечно я понимаю что данный подход не научный с точки зрения диагностики, но когда заходишь в тупик чувства переполняются, так что не судите строго). Через некоторое время, после нескольких включений выключений и замера напряжений на в контрольных точках формирователей напряжений слаботочных и поиска где теряется S5_ON заметил, что скорость оборотов вентиляторов , после включения, снижается. Оказалось что появилось шевеление на шине lpc Nh82801gb. Толи прогрев помог толи стечение обстоятельств. Моноблок поставлю на диагностику если что буду менять юг, а дампы пока есть возможность солью-может быть кому то помогут. Кстати сигналы S5_ON и SUSON-так и не появились-возможно в данной реализации они не нужны, хотя судя по проводникам они задействованы. О результатах диагностики отпишусь. Спасибо за помощь. С уважением Поленов Иван. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды: ---------- Прикрепляю дамп биоса. С уважением Поленов Иван.
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: MSI AE2400 (MS-AE111 Ver 3.2) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2014, 18:00 |
Добрый вечер уважаемые специалисты. Тест на надежность моноблок прошел. Похоже все таки проблема была в микросхеме биоса (микроконтроллере), было замечено, что при слитие дампа с флешки при напряжениях питания ее, на программаторе, менне 2,95 вольт дамп считывался нормально и также проходил проверку, а при напряжениях больше 2,95 вольт считывание происходило но сам дамп представлял собой одни FF. Снятый дамп при 2,95 вольта был залит в такую же флешку, после этого чтение ее было нормальным при напряжениях от 2,95 до 3,3 вольт. Думаю что проблема решена, тему можно закрывать. Спасибо за помощь. С уважением Поленов Иван.
