MSI-6837D (MS-163A1 v1.0) залитый https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=18420 |
Евгений18 [ 17 янв 2014, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI-6837D (MS-163A1 v1.0) залитый |
Был залит в районе ШИМ дежурки TPS51120. Прочищен. Схемы на эту платформу нет. Есть даташит. При подаче питания с БП напряжения: VREG3 - 3,2V V5REG - 5V VO1 - 5V VO2 - 1,1V или 3,3V (может произвольно менятся при подключении БП) После нажатия кн вкл. VREG3 - 3,2V V5REG - 5V VO1 - 5V VO2 - 8,8V Включал на короткое время (хотя до прихода в ремонт может его пытали и более) Шим пока нет в наличии - не менял. Подскажите такое поведение указывает на ШИМ или на мосфет (SP8K10S)? |
Rimas [ 17 янв 2014, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI-6837D (MS-163A1 v1.0) залитый |
Евгений18 писал(а): VO2 - 1,1V или 3,3V (может произвольно менятся при подключении БП) Немогу сказать чормально ли ето. Зависит от уровня на EN_2 ножке. Вобщем мне хотелось его менять. Евгений18 писал(а): VO2 - 8,8V А ето вобще плохо. Неубил мульт еще? Хорош что еше не больше, но и столько плохо. Проверьте обратные связи. Может вместе обратки "торчит антена", после гноя, и ловит утечки. Показал красным. |
Евгений18 [ 18 янв 2014, 17:01 ] | |
Выпаял ШИМ. Еще раз все вычистил. Поставил новый ШИМ. Напруги на нем теперь в норме. Ноутбук запустился. Все функции буду проверять после сборки (у этого чуда крайне трудно проверить все на столе). |
