MSI PR621 (MS-1644) Нет 1.8 VSUS https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=19595 |
arachne [ 03 мар 2014, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI PR621 (MS-1644) Нет 1.8 VSUS |
Есть пара отбитых элементов возле мульта и не поднимается 1.8 вольт с TPS. Сообщений на скачивание схемы не хватает, поэтому киньте пожалуйста прямую ссылку или файл схемы на arachne AT mail dot ru. Заранее спасибо. |
arachne [ 04 мар 2014, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI PR621 (MS-1644) Нет 1.8 VSUS |
Спасибо, начал разбираться. Оказывается нет ENABLE на +1_8VDIMM, это PM_SLP_S4#. При подаче на него 3.3В напряжение появляется, но на проце питания все равно нет. Пока копаю мульт. |
john_as [ 04 мар 2014, 19:15 ] | |
Ждем результаты. Успех |
