Текущее время: 24 апр 2024, 05:08
SergAnt007
Заголовок сообщения: GX740 (MS-1727) Пытается стартануть и выключается. Добавлено: 25 апр 2014, 08:18 |
Сообщения: 228 Откуда: V Luki
Добрый день. Анамнез ноутбука : не стартует. Осмотр: залития не обнаружено, был в другом сервисе (пайка в районе TPS51125, и флэшки EC..пайка красивая). При подключении штекера на кнопке 3.3 вольта, на выходах 51125 - 0 вольт. При нажатии кнопки (сигнал кнопки транслируется в мульт и уверенно проседает до 0 и потом опять 3.3) поднимаются 3.3 и 5 вольт на 51125, так же нашел 1,5 вольта (память), и 1,2 вольта. На процессоре тишина. Потребление тока 560-600 мА. В таком состоянии 3-4 сек. потом стартует кулер и на пост карте в miniPCI загорается 0 потом 00 (горят clk и rst) и ноутбук сразу выключается в дежурное состояние, но при этом 3,3 / 5 / 1,5 вольта остаются и на повторное нажатие кнопки ноутбук не реагирует пока не передернешь штекер питания. Генерация кварцев мульт и HM55 есть. Что сделано: С офф.саайта залиты BIOS и EC BIOS, заменен процессор, память. Видео вынимал и пробовал включать. Ситуация не изменяется. Чуть погрел HM55 и вроде бы стал по дольше держать 600мА, но ничего не произошло. Вопрос: Имеет ли смысл пропаять HM55 и похоже ли что в нем проблема? И если менять мост, то будут ли проблемы с ME регионом? Ну и если есть другое мнение о причине, то говорите. Спасибо.
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: GX740 (MS-1727) Пытается стартануть и выключается. Добавлено: 26 апр 2014, 10:27 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
Для ME регионах загляните здесь viewtopic.php?f=42&t=20107&p=158560&hilit=%2Ame+region%2A#p158560Напруга на CMOS батарейку какая? А по прежнему там стоят ли 1,5 вольта (память), и 1,2 вольта и генерации кварца хаба? Камень греется и это из за контролера памяти которой находится в ним. Есть ли не уверен что хаб жив в 100% меняйте.
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
