GX740 (MS-1727) Пытается стартануть и выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=20958 |
SergAnt007 [ 25 апр 2014, 08:18 ] | |
Заголовок сообщения: | GX740 (MS-1727) Пытается стартануть и выключается. |
Добрый день. Анамнез ноутбука : не стартует. Осмотр: залития не обнаружено, был в другом сервисе (пайка в районе TPS51125, и флэшки EC..пайка красивая). При подключении штекера на кнопке 3.3 вольта, на выходах 51125 - 0 вольт. При нажатии кнопки (сигнал кнопки транслируется в мульт и уверенно проседает до 0 и потом опять 3.3) поднимаются 3.3 и 5 вольт на 51125, так же нашел 1,5 вольта (память), и 1,2 вольта. На процессоре тишина. Потребление тока 560-600 мА. В таком состоянии 3-4 сек. потом стартует кулер и на пост карте в miniPCI загорается 0 потом 00 (горят clk и rst) и ноутбук сразу выключается в дежурное состояние, но при этом 3,3 / 5 / 1,5 вольта остаются и на повторное нажатие кнопки ноутбук не реагирует пока не передернешь штекер питания. Генерация кварцев мульт и HM55 есть. Что сделано: С офф.саайта залиты BIOS и EC BIOS, заменен процессор, память. Видео вынимал и пробовал включать. Ситуация не изменяется. Чуть погрел HM55 и вроде бы стал по дольше держать 600мА, но ничего не произошло. Вопрос: Имеет ли смысл пропаять HM55 и похоже ли что в нем проблема? И если менять мост, то будут ли проблемы с ME регионом? Ну и если есть другое мнение о причине, то говорите. Спасибо. |
ogabuga [ 25 апр 2014, 08:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GX740 (MS-1727) Пытается стартануть и выключается. |
А на процессоре питание есть? Отыскать дамп для основного BIOS. HM55 дохнет часто. Обязательно нужен чистой ME что бил новой чип конфигурирован для MS-1727. |
SergAnt007 [ 25 апр 2014, 12:14 ] | |
Заменил хаб. (в качестве чипа не уверен Aliexpress....). перестал выключаться но попытки крутануть кулер нет и "шевелюшек" на BIOS нет. По кнопке теперь выключается и включается. Что делать? Искать другой хаб? Ток по прежнему 600мА, греется камень хотя на катушках его нет активности по питанию. |
ogabuga [ 26 апр 2014, 10:27 ] | |
Для ME регионах загляните здесь viewtopic.php?f=42&t=20107&p=158560&hilit=%2Ame+region%2A#p158560 Напруга на CMOS батарейку какая? А по прежнему там стоят ли 1,5 вольта (память), и 1,2 вольта и генерации кварца хаба? Камень греется и это из за контролера памяти которой находится в ним. Есть ли не уверен что хаб жив в 100% меняйте. |
SergAnt007 [ 19 мар 2015, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GX740 (MS-1727) Пытается стартануть и выключается. [РЕШЕНО] |
Ушел без ремонта..(сори не заметил что тема не закрыта) |
