Текущее время: 20 апр 2024, 00:24
GnomYD
Заголовок сообщения: MS-16F2 (MS-16F21 ver:1.2) Включается но запуска нет Добавлено: 16 май 2014, 12:02 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 13:30 Наличности на руках: 28.28
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Уже был в ремонте MSI MS-16F2 с проблемой кулера, проблема была решена, и он благополучно проработал пол года. Снова пришел с проблемой,Ж 1.При подключении зарядника но без аккумулятора на кнопку не реагирует. 2.При подключении аккумулятора и блока питания, начинает моргать с частотой примерно 1 Гц и появляется характерный свист тоже с такой же периодичностью сильно похоже на короткое в схеме зарядки аккумулятора . При нажатии кнопки запуска, происходит запуск, но изображение так и не появляется. Думаю что все проблемы связаны именно с питанием. Проблема со схемой, нет ее на просторах интернета. Может кто то сталкивался с этим аппаратом, помогите со схемой.
