Текущее время: 29 мар 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) не включатся
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 11:57
Принесли в ремонт ноутбук он не включатся, при подключении БП гасла лампа блока питания. При вскрытии обнаружины следы попадания жидкости на мульт и кондесаторов питания. После перепайки и чистки мульта от окислов и замены кондесатор по питанию 19 вольт они были закорочены, блок питания гаснут перестал. но не включается все также. Пиатние на кнопке включения появляется. Может кто направил. Схемы в инете не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) не включатся
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 12:49
Модератор
Модератор
Сопротивление по силовым каналам 3/5В , на 8 и 17 ногах ШИМа дежурки,
Необходимые условия старта проверять, у MSI он немного другой
Воспользуйтесь доступными схемами на форуме.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 13:24
я не могу видеть и скачивать документацию с сайта
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 11:01
может кто поделиться хотя бы частью схемы дежурки в личку
 ! RsM писал(а):
вы даже не огласили, на чем она у вас собрана (дежурка)...
И попутный ответ - интернет большой, есть не только у нас.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 16:27
Сообщение не в тему
На ножках дежурки 8 - 3 вольта и 17- 5 вольт, по силовым цепям 5 вольт больше 10 кОм и 3 вольта 100 Ом, силовые транзисторы целые я их проверил. Силовые 3 и 5 вольт нет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 03:47
Думаю еще окислы надо искать
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 11:04
В MSI этом дежурные силовые 3 и 5 вольт должны сразу подовваться или по какомоту сигналу с мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Нет изображения
в форуме MSI
chepelvn
30 окт 2017, 19:51
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Помогите определить проблему!
в форуме MSI
chepelvn
2799
17 июл 2014, 16:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) кз видеокарты
в форуме MSI
bashmark
30 май 2023, 10:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER 2.1) нет изображения
в форуме MSI
egorofff
14 ноя 2017, 15:37
disa77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GX640 (MS-16561 ver.2.1) Возможно ли использовать на встроенной видеокарте?
в форуме MSI
werwolf
04 июн 2016, 12:15
werwolf Перейти к последнему сообщению
