Текущее время: 26 апр 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: MSI U100 (MS-N011) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 18:20
Суть: упал и перестал включатся.
Дежурные питания есть. Реакции на кнопку нету.
AC_IN# - 0. LID#-0, PWRBTN# с мульта уходит. RSMRST# - 3.3в. Шевеления на биосе есть. Генерация на мульте есть. Нет генерации на юге. На выводах кварца постоянка. На прижим мостов/проца не реагирует. Повреждений как таковых нет так что удар скорее всего относительно не сильный. Трещинка одного места под болт и все. Есть схема если нужно прицеплю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI U100 (MS-N011) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:16
b7850820 писал(а):
AC_IN# - 0. LID#-0
плохо.
От нажатия кнопки проседает?
А вот с этого и начинайте. Подорвало видимо пятки.
Схему цепляйте, чтоб не искать. :a_g_a:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 21:41
Почему плохо ?
Там вроде как AC_IN# низкий уровень норма, при отклонении питания переходит в высокий. ЛИД вообще может появиться судя по схеме только после появления основных 3.3в от которых питается датчик открытия крышки и подтягивающий резюк этой линии.
По генерации на юге - кварц менял, Одна линия звониться где то 500ком на землю к нему вторая бесконечность (предел прибора 2МОм). Попробовал с внешнего генератора через резюк дать около вольта 32кгц (пробовал на обе площадки для кварца,сам кварц снял - эффект одинаковый) - появляется реакция на кнопку - подымаются основные питания и индикация включения но дальше дело не идет. Проц и север начинают греться. PWRBTN# - на кнопку отзывается и теперь могу предположить что до моста доходит.
Понятно что проще снять ЮГ и глянуть - но в данный момент я остался без ик паялки. Данная ситуация приговор ЮГ-у ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI U100 (MS-N011) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 22:41
Да однозначно под югом рвануло пятки, поднятие показало бы.
Сообщение не в тему
12 ламп 1,5 кватт соединенные по 6шт последовательно в 2 параллельные группы, через диммер и засунутые в кожух электросчитка - низ.
галогенка 75-100вт круглая, через диммер - верх.
Термометр поварской за 3 бакса на buyincoins.com
Итог по смете: 2,5-3тр. + пол дня времени.
При ровных руках работает только в путь...еще и тачи снимает. И не нужно городить велосипед с люлькой через пиды и прочие изыски загнивающей буржуазии. Желание это главное.
Ремонт ноутбуков
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi u100 (intel) не устанавливается и не загружается ОС
в форуме MSI
Дмитрий Никулин
27 июн 2014, 14:26
djchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SSD U100 128Gb при снятии питания теряет инициализацию
mod1958
2747
25 дек 2017, 17:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U100 (MS-N0111 ver:1.0) Нет старта
в форуме MSI
-=Drakon=-
11
1947
15 май 2018, 22:51
-=Drakon=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-R7790C-2GD: Опознать деталь U100
slash1472
27 мар 2019, 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wind u100 (n/a) Пропадает изображение на матрице
в форуме MSI
graber1993gt
25 май 2018, 09:28
graber1993gt Перейти к последнему сообщению
