Текущее время: 26 апр 2024, 13:09
orbit
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (MS-16881) Не стартует. Добавлено: 08 июн 2014, 23:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
SergAnt007 писал(а): При нажатии на кнопку поднимается на мс до 3,4 и опять 0.6 вольта Значит где-то PWR not Good, а раз не гуд, значит причина есть. Эта часть работает правильно. Я бы замерил для начала сопротивление относительно земли на всех питающих дросселях, что бы локализовать поиск. Где сопротивление не типично и аномально низкое, там и искать причину, будь то питальник (шим+ключи) или сама нагрузка. Из написанного можно предполагать кз во вторичных цепях. Лично мне на этой платформе почти всегда попадаются битые керамики. Видимо ставят без запаса прочности по вольтажу, причем осознанно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (MS-16881) Не стартует. Добавлено: 09 июн 2014, 13:14 |
Каковы сопротивления после PQ13 и PQ14 (3в и 5в)? И напряжения на выводах мс дежурки (51125) до нажатия на кнопку? Смотрю на картинку от сюда.
orbit
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (MS-16881) Не стартует. Добавлено: 09 июн 2014, 15:39 |
orbit писал(а): Каковы сопротивления после PQ13 и PQ14 Имелось в виду сопротивление не на дежуркиных дросселях, а уже после выше указанных мосфетов. После какого то из них есть кз, по линии 3в или по линии 5в. Я пытаюсь выяснить направление поиска. Повергудов не будет и соответственно all_sys_pwrg не будет. На плате кз во вторичных цепях, тоесть после PQ13 PQ14. ================================ Слепил картинку где сделать замеры. Если где то кз, то дайте туда 3в/2а с ЛБП, то что нагреется, то и меняйте.
orbit
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (MS-16881) Не стартует. Добавлено: 09 июн 2014, 18:51 |
SergAnt007 писал(а): На PL5 - 16Ом нормально. SergAnt007 писал(а): При выключенном питании. на PQ13,14 везде кОмы. При подключенном штекере: PQ14 - исток и затвор кОмы а сток 9 Ом. PQ13 исток кОмы а сток и затвор 9Ом. После вытаскивания штекера сопротивление плавно растет. При нажатии на кнопку на стоках появляются 3.3 и 5.12Вольт SergAnt007 Поразительная способность все запутывать. При выключенном питании измеряют сопротивления, при включенном - напряжения и токи. Если после мосфетов нет кз, напишите просто столбиком напряжения на ногах 51125. При этом не обращайте пож. внимание на крестики/плюсики хаба и прочую ерунду. SergAnt007 писал(а): А вот PGOOD 23 нога -0 V Возможно мы по разному понимаем назначение этого вывода, я могу написать свое понимание. Сигналом PGOOD шим сообщает о том что в его цепях нет замыканий и работа идет в штатном режиме, а если что то не гуд, то соответственно и сигнала на этом выводе не будет. Вывод является просто информационным, все хорошо - гуд (3,3в), не все хорошо не гуд (0в). Потому и пропросил Вас теперь сделать замеры на ногах шима, что бы понять что именно не хорошо. =========== Раз при снятом PQ13 заводится, дайте при отключенном питании 3в с ЛБП и замените уже какой-нибудь картридер или звуковой кодек или сетку...оно нагреется. и обнаружит себя.
