Текущее время: 24 апр 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: MSI U120 (ms-n0211 ver 1.5) bios AMI-Aptio, post code AF...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 01:04
Ноут MSI U120, ms-n0211 ver 1.5, bios AMI-Aptio, post code AF.
Ноут пришел с нестартом, первоначально пост не смотрел, заменён юг, мультяк, прошит биос, изо никуда не идёт, до прошивки пост был F0, сейчас post code AF, не могу сообразить о чём это, если кто в курсе, подскажите.
схема - http://www.rom.by/files/N0111-10-080415_0.pdf
 Заголовок сообщения: Re: MSI U120 (ms-n0211 ver 1.5) bios AMI-Aptio, post code AF...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 02:57
Память другую подкинь.
PS. По ссылке, схема на MSI U100 MS-N011 rev 1.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 17:02
на этой мат плате нет слотов под память, с двух сторон платы распаянно 8 плашек памяти, перекатывать?
трафаретов под память тока пока нет,
по схеме все основные элементы соответствуют.
Питания еще раз проверь. Если все норм, тогда катать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. u120 (n0211) нет подсветки
в форуме MSI
dobry
10 фев 2015, 17:10
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правка DMI в Sony VAIO Pro (AMI Aptio)
alexcm
16 дек 2014, 15:24
alexcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post code 10, B75,B85 Ami
dak20
2003
11 сен 2021, 07:13
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-n031 (ms-n0211 ver:1.5) нет инициализации
в форуме MSI
masterjaknotebook
27 апр 2016, 17:25
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z97 AMI POST 10
в форуме MSI
jetbalance
06 апр 2024, 14:56
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buddy и гости: 6
