Текущее время: 26 апр 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: MS-1758 (MS-17581 ver:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 00:10
Ноутбук не включается, нашел короткое на конденсаторах PEC20 (возможно, что питание 3.3В) и PEC14 (возможно, что питание SR17E (DH82HM86)). Предполагаю, что сдох этот самый DH82HM86. Нет ли у кого схемы на эту плату? Или хотя бы подскажите правильно ли я угадал с питанием? Нет у меня трафарета на DH82HM86, поэтому пока снимать его не хочу.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1758 (MS-17581 ver:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:00
ЛБП, думаю, поможет. Схему не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:37
Alekc70 писал(а):
....Предполагаю, что сдох этот самый DH82HM86....
Снял чип, коротыши пропали, теперь жду этот самый DH82HM86.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1758 (MS-17581 ver:1.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 19:17
Alekc70 писал(а):
...теперь жду этот самый DH82HM86.
Поменял, ноут запустился, картинка появилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi-1758 (ms-17581 ver:1.1) не включается
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
17 авг 2017, 12:22
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1758 (ms-17581 ver: 1.1) Не включается
в форуме MSI
sueno
07 окт 2017, 17:43
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi MS-1758 (MS-17581 ver-1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
MisterAlex
15 июл 2016, 23:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 1758 (ms-17581) нет инициализации
в форуме MSI
rosscomservice
12
2507
19 янв 2020, 18:50
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
