Текущее время: 24 апр 2024, 10:29
Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается Добавлено: 30 июн 2014, 20:42 |
Если не вычитывает, по похоже что хаб виноват. Греть его бесполезно.
Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается Добавлено: 30 июн 2014, 21:06 |
Он самый
ars44
Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается Добавлено: 30 июн 2014, 21:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
MSF113 писал(а): Если не вычитывает, по похоже что хаб виноват. Или зашил что то не то или не так... как вариант. :)
ars44
Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается Добавлено: 30 июн 2014, 22:00 |
Модератор |
Jagupop писал(а): Я вот вычитал, что сама эта BD82HM55 еще как-то прошивается... Правда? Как? Чем? Тебе сюда.
ars44
Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается Добавлено: 01 июл 2014, 01:18 |
Модератор |
Maestro73 писал(а): MSI CX620, случаем не на этой же платформе? Нет. MSI CX620 MS-16881
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается Добавлено: 01 июл 2014, 15:45 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
ars44 писал(а): Jagupop писал(а): Jagupop писал(а): Я вот вычитал, что сама эта BD82HM55 еще как-то прошивается... Правда? Как? Чем?
Тебе сюда. Собственно, там я это и вычитал. Но толком там ничего об этом не сказано, только "вскользь" упомянуто.
Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается Добавлено: 01 июл 2014, 15:53 |
Касаемо ME региона рано об этом говорить. Если флеш не вычитывается вообще. А вот EC прошить более чем полезно.
orbit
Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается Добавлено: 01 июл 2014, 16:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Jagupop писал(а): Кстати, с микросхемой BIOS (MX25L3205) обмена не вижу, хотя питание на ней после нажатия на кнопку вкл. появляется. Посткоды не выдаются. Все-таки встаньте на 5ю ногу микросхемы main-биоса осциллографом и нажмите кнопку вкл., если произойдет короткое шевеление (пакет) то: 1 Подкинуть заведомо исправный процессор и проверить его питания. 2 Поменять PCH (хаб, чипсет, как угодно) BD82HM55 и вот тогда скорее всего прошить чистый биос. По поводу чистоты биоса тут. Сам PCH шить не нужно. Если шевеления на 5й ноге вообще никакого, то в робкой надежде можно поменять саму флешку и потом уже PCH с чистым биосом.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: MSI CR620 (MS-16811 VER.1.1) Не включается Добавлено: 01 июл 2014, 17:19 |
orbit писал(а): . Все-таки встаньте на 5ю ногу микросхемы main-биоса осциллографом и нажмите кнопку вкл.,
Если шевеления на 5й ноге вообще никакого, то в робкой надежде можно поменять саму флешку и потом уже PCH с чистым биосом. Собственно, это изначально сделал. Но, как говорится, "для пущей важности", только что проверил еще раз. На 5-й ноге при нажатии кнопки включения появляестя только 3 Вольта. Уж растягивал ось X осцилографа... Пакет не проскакивает. Шевеления нет никакого вообще. Флешку есть смысл менять? Она стирается и шьется нормально. Вроде как не похоже на нее... На 2-й ноге ее, кстати, ситуация аналогичная - тоже никакого "шевеления". В общем, вроде как понял - буду искать 82HM55 ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- Очередной тупой вопрос.... Вот читаю по ссылкеА что такое ME регион? (из этой ссылки не совсем понятно). И что такое чистый ME регион?
