MSI U160 (1N0511) невключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=23595 |
RCOT [ 10 авг 2014, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI U160 (1N0511) невключается |
Нетбук MSI Wind U160 плата MS-N0511 v.1.0 Включается дует кулером, светится лампочка "сплю", экран темный(но через раз включается ). Шевеление на биосе есть(биос перепрошивал ). дежурка есть..подскажите что может быть !?!искал на форумах очень много анологичных проблем но решения ненашел .Спасибо! |
ivan14 [ 12 авг 2014, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI U160 (1N0511) невключается |
может отвал южного моста |
MaxBiker [ 13 авг 2014, 01:39 ] | |
RCOT писал(а): дежурка есть Это хорошо конечно, а может чего-нибудь нету? Например изображение на внешке? RCOT писал(а): экран темный(но через раз включается ) Что значит темный и через раз? За вас это разжёвывать никто не будет... Пост карту цепляйте, смотрите пост коды. Здесь почитайте. ivan14 писал(а): может отвал южного моста А вам сюда |
RCOT [ 13 авг 2014, 09:52 ] | |
На внешке изображения нет тоже ! пост карты нет , ноут ведет себя странно ,при первом включении постоянно включается ! после ресета черный экран и все при этом все напруги в норме .ничего не пропадает ,через час он может запустится вновь |
MaxBiker [ 13 авг 2014, 10:55 ] | |
RCOT писал(а): На внешке изображения нет тоже ! пост карты нет , ноут ведет себя странно ,при первом включении постоянно включается ! после ресета черный экран и все при этом все напруги в норме .ничего не пропадает ,через час он может запустится вновь Сообщение не в тему Говорите пожалуйста правильно. Не включается - это не подает признаков жизни вообще. Черный экран - это либо нет изображения, либо нет инициализации. Я так понимаю у вас включается постоянно. Так же на этом форуме не любят восклицательных знаков, складывается ощущение что вы кричите При первом включении картинка есть? |
RCOT [ 13 авг 2014, 13:37 ] | |
да есть. |
MaxBiker [ 13 авг 2014, 16:03 ] | |
Если пост карты нет, то подкидывайте заведомо рабочие процессор и память не больше 2-ух. Биос вы шили, но флешку не меняли. |
AAH_55H [ 28 ноя 2015, 15:00 ] | |
Добрый день всем. Дабы не создавать новую глупую тему, спрашиваю здесь. Давным-давно. Когда еще мои руки росли немножко не из того места . Перепаивал процессор данного аппарата. И даже уже не помню как , но снес ряд резисторов находящихся справа от процессора (в сторону VGA разъема/разъема зарядки). В даташите конечно много чего нарисовано, но Micro-Star скорей всего не захотел этого придерживаться и сделал по-своему. В данный момент меня интересует значение этих резисторов с рабочей платы. Фото прикрепляю. Заранее благодарен.
MS-N0511
