Текущее время: 16 апр 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: Emachines E725 (LA-4851P) Вопрос по Ac82GL40
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 22:38
Добрый день!
выгорел pq26 по питанию 1.05 севера ac82gl40
pj9 разорвал. сопротивление по данному питанию относительно земли 19Ом.
Это нормально или выгорел?
Запустить бук проверить пока не могу тк там куча др. проблем - устраняю...
Хотелось бы определиться вначале с севером.
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E725 (LA-4851P) Вопрос по Ac82GL40
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 23:09
Если я не ошибся схемой, и выгорел pq26 на пробой, то вместо 1.05 приходило 19 вольт не только северу, а также части каскада проца, части каскада юга, и клокер. Вместе сразу сгореть не смогли, а от кто первый через себя поджал 19 вольт на землю нужно вычислять.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 17:32
отжигать?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 17:59
По току сделайте ограничение, и проверьте на ощупь эти 3 узла, проц можно снять.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 23:01
Ок. попробую.
А все-таки - 19 Ом по этой питательной линии это мало? Т.е. это расценивать как кз?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 23:08
По моим наблюдениям для севера, проца можно не расценивать как КЗ но есть нюансы, а от для юга , клокера, 19 Ом чет маловато.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5732 (LA-4851P) Север AC82PM45 SLB97 в место Север AC82GL40 SLGGM
rusvirus
17 фев 2017, 08:52
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e725 (la-4851p) синий экран
netwisher
08 окт 2015, 09:58
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e725 (LA-4851P ) Артефакты при загрузке windows
igory_v
09 окт 2016, 00:09
igory_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации
Slachev
12
1336
11 мар 2019, 23:24
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E725 (LA-4851P rev 1.0) Нет инициализации пост код E0
Vinodel
26 мар 2023, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
