Приветствую, господа! Ноутбук MSI GE620, платформа MS-16G51 ver 1.0, мульт KB3930QF, хаб BD82HM65. При включении нет изображения, post code 96h, идет сразу после 9Ah. Биос хаба и kbc перешиты. Вторичные напряжения в норме, за исключением питания графики процессора +0.37В (PCHOKE5, PEC12), причем основное 1.07В на процессоре есть. Тактирование ГПУ и хаба присутствует. Процессор, хаб и мульт подкидывались, видео снимал, результат тот же. Причем при снятом видике по питанию видеоядра проца так же 0.37В. Шим питания проца ISL95831, на выходе все PGOODы (3, 8 выв.) в норме. На формировании +1.5V питания памяти стоит шим TPS51218. С него PGOOD есть, но всего +2.5В. Это нормально? Далее подтягивается резистором 10кОм к +3.3В и заводится на 114 вывод мульта. Схемы на данную платформу нет. Ситуация тупиковая. Подскажите в каком направлении двигаться дальше.
