Текущее время: 14 май 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: MSI GE620 (MS-16G51 ver 1.0) post code 96h
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 02:38
Приветствую, господа!
Ноутбук MSI GE620, платформа MS-16G51 ver 1.0, мульт KB3930QF, хаб BD82HM65. При включении нет изображения, post code 96h, идет сразу после 9Ah. Биос хаба и kbc перешиты. Вторичные напряжения в норме, за исключением питания графики процессора +0.37В (PCHOKE5, PEC12), причем основное 1.07В на процессоре есть. Тактирование ГПУ и хаба присутствует. Процессор, хаб и мульт подкидывались, видео снимал, результат тот же. Причем при снятом видике по питанию видеоядра проца так же 0.37В. Шим питания проца ISL95831, на выходе все PGOODы (3, 8 выв.) в норме. На формировании +1.5V питания памяти стоит шим TPS51218. С него PGOOD есть, но всего +2.5В. Это нормально? Далее подтягивается резистором 10кОм к +3.3В и заводится на 114 вывод мульта. Схемы на данную платформу нет. Ситуация тупиковая. Подскажите в каком направлении двигаться дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE620 (MS-16G51) не видит дискретную графику
в форуме MSI
noutservice
1958
09 апр 2017, 11:57
noutservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE620 (MS-16G51 Rev:1.0) Отключается при инициализации дискретки
в форуме MSI
flint77
06 дек 2020, 13:57
Roma Romanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-16G51 (MSI-16G51) пост код 9A
в форуме MSI
Dron1980
3202
08 окт 2017, 23:38
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus IV Extreme postcode 96h
в форуме Asus
HeXakep
940
07 дек 2022, 11:07
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE620DX (ms-16G51 Ver:2.0) Как перевести в uma режим
в форуме MSI
Deliks
22 апр 2016, 14:43
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 9
