Текущее время: 20 апр 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: cx620 (ms-16881) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 11:33
Здравствуйте!)Ноутбук пришел с другого сервиса. Видео 4009 и хаб нм55 были греты или заменены - не знаю.
Проблема такова, что заставка MSI появляется через 30сек только и на этом зависает все. хаб 55 менял, шил чистые МЕ регионы и на тот биос что там был и качал от сюда. Процы, озу менял, жесткие подключал\отключал. Кулер крутится на всю. Видео не менял, но не думаю что дело в нем?
 Заголовок сообщения: Re: cx620 (ms-16881) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 12:35
бешеный вентиль - видео тоже к этому относится, почитайте те же асус.
по поводу менял/шил - а на нормальное ли, и правильно ли была соблюдена процедура сия...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 12:40
пойду менять видео тогда пробовать.
не первый раз зашивал чистый ме...вот родной ли там биос это вопрос конечно, поэтому несколько пробовал скаченных и зашивал чистый
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 13:27
на саппорте MSI все было всегда. Не призываю менять видло )
Обязательное условие при зашитии ме - снимать RTC батарейку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 14:42
в общем после замены видео долгий старт прекратился-начал стартовать нормально, но при этом вентилятор крутит на полную, но если разъем вентилятора на включенном буке снять и воткнуть сбрасывает обороты. Но после выключения из розетки опять все также.
Биос шил с официального, опять ме чистил. подключал без батарейки. первый старт долгий после прошивки с чистым, потом подцепляешь батарейку (на батарейке 3в) и все нормально.
Загнал в эверест простоял пол дня все нормально.
В общем проблема с ме у меня получается?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ
в форуме MSI
max83461
14
3635
13 авг 2014, 21:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Не стартует.
в форуме MSI
SergAnt007
14
5749
10 июн 2014, 23:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Параметры
в форуме MSI
katmandy
20 мар 2015, 22:32
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (ms-16881) нужны номиналы элементов
в форуме MSI
mrpl
22 апр 2016, 00:31
mrpl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976, domenof, StereoKolobok и гости: 8
