Текущее время: 28 мар 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:52
День добрый MSI FR-700, model MS-1751, MS17511 ver.1.0 мать, проц гибридный Интел целерон со встроенным видео, внешнего видео нет. Первый раз клиент обратился с проблемой искажено изображение - растянуто по горизонтали и смещено вправо (такое впечатление, что не соответствует разрешение матрицы). Передернул, почистил разъем матрицы - изо восстановилось. Погонял несколько дней, выдал клиенту, через месяца четыре вернулся, с той-же самой проблемой. Разобрал ноут передернул разъем матрицы уже на матери все восстановилось, проверил качество пайки разъема под микроскопом все нормально. При механическом воздействии на плату дефект не проявляется. Пришел к выводу, что виноват проц, либо матрица. С согласия клиента поменял прoц на более производительный intel core I3, месяца через три опять... тож самое, поменял матрицу 17.3" на аналог, через месяц опять возврат, но уже с серым экраном.... Подключил для проверки старую матрицу (родную) - изо смещено и растянуто, Подключаю новую, которая стояла - изо есть нормальное, перетыкаю старую - тож норма :ps_ih: Вообщем виновата мать, создается впечатление, что периодически не опознается матрица из-за чего и все проблемы. Схемы я не нашел. Прошу совета,я в тупике :-(
 Заголовок сообщения: Re: MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 11:58
Может кто схемкой поделится, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 21:58
Вытащил я этот девайс из ящика, взял для экспериментов старую матрицу, выпаял eепромку отвечающую за edit результат - искажено изо как описано выше. Получается, что периодически не вычитывается инфа о матрице. Подскажите чайнику плиз куда заводится эта шина? На видео или на мост? Внешнего видео нет, только встроенное в проц. Шлейф матрицы проверен с пристрастием, разъемы тоже.
 Заголовок сообщения: Re: MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:07
Впрямь монолог какойто, тему закрываю, трабла была в BD82HM55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P) Изображение сдвинуто, растянуто, через пиксель
Vlarim
03 май 2023, 05:33
Vlarim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-163p (MSI-MICROSTAR) Нет изображения и подсветки на lcd
в форуме MSI
imJaFFa
17 дек 2014, 23:42
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microstar N1996
в форуме MSI
rcm
11 июн 2018, 11:42
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изображение смещено влево
в форуме PDP
sergio6988
04 янв 2015, 23:30
sergio6988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
4739
08 сен 2017, 15:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
