https://vlab.su/
MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=28908
Страница 1 из 1
uslava [ 05 фев 2015, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
День добрый MSI FR-700, model MS-1751, MS17511 ver.1.0 мать, проц гибридный Интел целерон со встроенным видео, внешнего видео нет. Первый раз клиент обратился с проблемой искажено изображение - растянуто по горизонтали и смещено вправо (такое впечатление, что не соответствует разрешение матрицы). Передернул, почистил разъем матрицы - изо восстановилось. Погонял несколько дней, выдал клиенту, через месяца четыре вернулся, с той-же самой проблемой. Разобрал ноут передернул разъем матрицы уже на матери все восстановилось, проверил качество пайки разъема под микроскопом все нормально. При механическом воздействии на плату дефект не проявляется. Пришел к выводу, что виноват проц, либо матрица. С согласия клиента поменял прoц на более производительный intel core I3, месяца через три опять... тож самое, поменял матрицу 17.3" на аналог, через месяц опять возврат, но уже с серым экраном.... Подключил для проверки старую матрицу (родную) - изо смещено и растянуто, Подключаю новую, которая стояла - изо есть нормальное, перетыкаю старую - тож норма :ps_ih: Вообщем виновата мать, создается впечатление, что периодически не опознается матрица из-за чего и все проблемы. Схемы я не нашел. Прошу совета,я в тупике :-(
uslava [ 07 фев 2015, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
Может кто схемкой поделится, буду очень благодарен.
uslava [ 25 фев 2015, 21:58 ]
Вытащил я этот девайс из ящика, взял для экспериментов старую матрицу, выпаял eепромку отвечающую за edit результат - искажено изо как описано выше. Получается, что периодически не вычитывается инфа о матрице. Подскажите чайнику плиз куда заводится эта шина? На видео или на мост? Внешнего видео нет, только встроенное в проц. Шлейф матрицы проверен с пристрастием, разъемы тоже.
uslava [ 07 мар 2015, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.  [РЕШЕНО]
Впрямь монолог какойто, тему закрываю, трабла была в BD82HM55
http://www.phpbb.com/
