Текущее время: 30 апр 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: MSI G70-0NC (MS-17561) Нет видео
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 17:59
Принесли с диагнозом вечером выключили утром не включается.
Мульт KB3930QF B1
На кнопке 3.3в есть, при нажатии загораются синие лампы питания и дальше стоит. Вентилятор не крутит.
Питание на всех дросселях просматривается, кз нет. На биосе шевеление есть.
Проц и память подкидывал. Подозрение на хаб.
Может кто знает где у сей модели диагностический разъем и его распиновка?
 Заголовок сообщения: Re: MSI G70-0NC (MS-17561) Нет видео
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 22:36
The HP Pavilion Quanta R12 has an embedded controller KB3930QF A1.
This schematic could be helpful to repair your MSI.
 Заголовок сообщения: Re: MSI G70-0NC (MS-17561) Нет видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 22:32
Thank you, it's similar.
Пришлось покурить даташит на мульт и найти таки этот разъем.
LPC интерфейс был выведен на CON2. См рис.
На посткарте код 4F. Что нужно было сделать изначально так это прошить BIOS.
После чего бук завелся и работает нормально.
P.S. В этой модели два варианта БИОСа для восьмерки и семерки отдельно. Смотреть внимательно слитый дамп на версию прошивки. Или, видимо, прошивать парой вместе с мультом на нужную версию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 0NC (MS-17561) Корректно отключить дискретное видео
в форуме MSI
elseller
19 июл 2016, 15:14
elseller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 0NC (MS-17561) Помогите распознать элемент
в форуме MSI
Ugrak
02 июн 2016, 13:05
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-17561) не включается (MS-17561) Потеряли север
в форуме MSI
Дуся1
17 авг 2019, 07:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (NM-A 331 ) Lenovo G70-80 перевод в UMA only
mutagenchik
17
6313
28 фев 2018, 22:51
RomanLV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам блок питания от ноутбука MSI GT60 0NC-218
rks
30 авг 2023, 21:30
yomamafat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
