Текущее время: 26 апр 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: cr650 (ms-16gn1) звук в наушниках хрипит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:16
добрый день. не могу найти схему. как понял на плате ms-16gnb пробит полевик перед выходом на наушники и что-то еще разнится в каналах на плате. есть у кого кусок схемы,или чем можно заменить?можно ли hpout пустить напрямую на наушники с alc269?спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: cr650 (ms-16gn1) звук в наушниках хрипит
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:58
Кинул перемычку напрямую с кодека, работает нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1756 (MS-1756) Хрипит звук в наушниках
в форуме MSI
Павел0496
03 июн 2019, 18:49
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR650 (ms-16gn1) утерян пароль BIOS
в форуме MSI
StalkerBY
4295
07 дек 2014, 18:20
StalkerBY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR650 (MS-16GN1) Нет инициализации
в форуме MSI
guljaysv
09 июн 2016, 12:27
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CR650 (MS- 16GN1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
maximka163
15 янв 2015, 15:35
maximka163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CR650 (16gn1) сильно греется PQ27
в форуме MSI
andrei_n
12 мар 2016, 14:38
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM, vincent007 и гости: 10
