Текущее время: 19 апр 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: MSI CX620 (MS-16881) Параметры
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 22:50
Привет форумчанам!
После долгих поисков неистправности решил все-таки задать несколько вопросов по поводу зверя MSI CX620.
Суть проблемы - был залит. Нет схемы.
Попал ко мне в полном ауте. На кнопке вкл не было 3В. Но на выходе мультика они были. Прозвонил. Заменил шлейф. 3В появились. Нажал - засветились индикаторы, но на этом все. Ни кулер ни напряжений на проце нет.
Начал рыть ШИМ-ки. Обнаружил, что нет напряжений с ШИМ APL5912 и uP6128 (там их два. На одном из них 1,5В есть. Видимо питание памяти.). Я так понимаю, что 0,8В для видео и 1,05В соответственно. Тут могу ошибаться.
Проверил сигналы разрешения на ногах ШИМ. Там 0В. И КЗ. Снял 0-омный резистор с ноги uP6128. Короткое осталось как в сторону uP6128 так и в сторону платы. Но в сторону платы около 10 ом. Начал искать источник сигнала. Вышел на 101-ую ногу мультика (KB3926). По аналогии с другими ДШ - это MAIN_ON выход. Как бы картинка сложилась. Еще нащупал APL5912 и PQ3. Снял эти элементы. Короткое осталось. Взял лабораторный блок питания. 3,3В и 50мА. И о чудо. КЗ пропало. Вернул APL5912 и PQ3 на место. Ткнул кнопку и кулер запустился.
Теперь у меня в воздухе еще висит энэйбл uP6128 и нет питания проца.
А теперь ряд вопросов к знающим. Ребятки. Что это за ШИМ uP6128 и дает ли он питалово на ШИМ ЦП? (ДШ на него я нашел из другой схемы)
Правильно ли я определил выход сигнала энэйбл на ШИМы? Мог ли я что-то пальнуть током 50мА? Сомнения, но все же..
И реально ли нарыть схему хоть схожую на этот ноут?
Фото проблемного ШИМ добавляю. Он под маркировкой PU11
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (MS-16881) Параметры
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:32
Замена uP6128 решило проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Не стартует.
в форуме MSI
SergAnt007
14
5748
10 июн 2014, 23:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (ms-16881) нужны номиналы элементов
в форуме MSI
mrpl
22 апр 2016, 00:31
mrpl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 ms-16881 ver:1.1
в форуме Куплю | Buy
rks
27 июл 2016, 19:08
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (ms-16881) Необходимо оставить только встроенное в CPU видео
в форуме MSI
rks
3341
02 авг 2016, 07:05
Сейчас этот форум просматривают: ooolink, Skaypp и гости: 6
