Текущее время: 29 мар 2024, 03:29
Vladimir65
Заголовок сообщения: MSI CX500 (MS-1682) Нет LAN, звука и не работает слот SD Добавлено: 19 апр 2015, 10:29 |
Сообщения: 33 Откуда: Челябинская область
Ноутбук MSI CX500, материнская плата MS-1682, пришел после стакана сока вылитого ребенком. Раскалялась ШИМ-ка питания процессора ISL6262 A , даже плату под ней вспучило. Все следы от жидкости отмыл, микросхему заменил, ноут стартанул, но не работал HDD (нет раскрутки диска). Пришлось заменить HDD. HDD поставил новый, Windows установил с нуля, лицензия 7-ка. Сейчас Windows загружается, драйвера поставил все с офф сайта. Wi-Fi, USB, CD работают. Но нет звука, нет сети по LAN, не видит флешку в слоте SD. В диспетчере устройств звуковую видит , сетевая с !, на офф сайте написано что драйвер сетевой в 7-ке встроенный, но пробовал и с драйвер-пака и с офф сайта для XP, так он и не поставился нормально. Микросхему LAN RTL8201CL менял, но ситуация не изменилась. Подскажите куда дальше копать, южник SIS968? Ведь на нем сходятся и сетевуха и звук и слот SD.
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-1682) Нет LAN, звука и не работает слот SD Добавлено: 24 апр 2015, 17:42 |
Vladimir65 писал(а): Подскажите куда дальше копать, южник SIS968? Ведь на нем сходятся и сетевуха и звук и слот SD Верное направление.
